1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    Ну если 10 лет, то тогда да.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    каждый сам решает. для кого-то 6 мин нормальный цикл а кому и час - тактование.
  3. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    это не инженерный подход, должна быть причинно-следственная связь: тактование - ускоренные износ, цикличность - запрограммированная работа.
    Я смотрю со стороны простого потребителя, который должен просто увидеть сколько раз работает котел в час и далее принять решение: в одном случае бежать к спецам, в другом случае пить чай и спокойно спать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    критикуешь - предлагай (с)
    я объяснил логику - решайте, как потребитель.
    для начала надо настройками с автоматикой выжать из СО с котлом все что можно. но по мне - тактование - это результат неправильного выбора котла /кривой СО.
  5. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    за один цикл работы котел, в грамотно спроектированной СО, должен прогреть ВЕСЬ объём теплоносителя до заданной Т. Скорость падения Т в обратке зависит от многих факторов и в каждой системе она будет индивидуальна.
  6. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    Так вопрос именно в длительности этого цикла. Как говорили некоторые очень умные дяди, по хорошемук котел должен зажечься в начале сезона и погаснуть в конце :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если котел знает, что такое модуляция пламени, то так оно и происходит. Если нет, то тыгдынский конь, ему прописан пожизненно. Пони - тоже кони, но размер меньше...
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Если у вас котел способен модулировать мощность от 1 до 15 кВт, то так оно и будет. В хороший минус на улице котел должен работать без остановки.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    У меня в одноконтурном котле navien deluxe one 24к модуляция горелки по умолчанию выключена через DIP switch.
    Если включить, то будет только лучше или могут быть какие-то негативные побочные эффекты?
    Котёл отапливает одноэтажный дом 100 м², половина которого отапливается только радиаторами, а половина только тёплыми полами.
    В сервисном меню сейчас установил мощность котла примерно 14 кВт.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    По заявленной теплоотдаче при температурном напоре Δt = 70 оС и при меньших температурных напорах.
    Если сравнивать:
    Kermi радиатор стальной панельный FTV 22 500x1200 с нижним подключением,
    то у него при 75/65/20 °C теплоотдача 1856 Вт,
    а у сопоставимого Биметаллический радиатор Rifar Monolit 500 Ventil VR - 14 секций (ширина 1120 мм) c нижним подключением при 75/65/20 °C теплоотдача 1764 Вт.
    1856 и 1764 - вполне близкие цифры.
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Высчитайте коэффициент теплового сопротивления своих ограждающих конструкций и станет всё ясно. Мой котел, в моём доме (только ТП), начинал работать без остановки только в -30 и ниже.
    upload_2023-11-5_20-10-16.png Случилось это потому, что теплопотери дома стали равны минимальной мощности котла (7,2 кВт).
    Сейчас у меня на улице 0 гр. Для поддержания Т в помещении необходимо 3,45 кВт/ч.
    Включите эту модуляцию - хуже не будет
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Странно, почему управление модуляцией спрятано в dip свитчи, а не в сервисном меню.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У вас реально радиаторы температурой 70°С? А сравните эти сопоставимые радиаторы при температуре 50 или 40 градусов.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там не температура 70⁰ а тепловой напор, разница температур отопления и помещения.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Это понятно, однако
    , но данных при этом тепловом напоре не привёл.
    А привёл вот эти данные
    А это и есть
    или тепловой напор 50°С.
    Я не нашёл табличных данных ни по панельным, ни по биметаллу при ∆Т=40, 30 или 20°С, хотя интересно было бы их сравнить. Но по своим собственным панельным и биметаллическим радиаторам могу сказать однозначно, что панельники греют лучше, хоть и стоят в однотрубной СО после БМ, и остывают гораздо медленнее за счёт большего объема ТН, когда панельники ещё градусов 30 на ощупь, БМ уже холодный. Вот и вся разница на практике, а не в таблице, которую приводит производитель, приводя данные для температуры ТН в 90°С:ogo:.
