1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    формула примерная есть
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    У меня есть такие данные по Рифар и я готов их разместить, но лучше наверное это делать в профильной ветке и надеюсь модератор перенесёт туда все эти сообщения касающиеся радиаторов и там тогда продолжим.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Может, и лучше в профильной. Но мы рассматривали два типа радиатлров в контексте тактования котла, которое связано напрямую с особенностями СО и её способности рассеивать тепло, произведённое котлом. Поэтому и в этой теме вопрос не лишний, а может, и важный. :hello:
  4. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    Наверное тоже можно отнести вопрос к теме тактования: Модуляция. У меня котел на Будерус на 28 кВт. Сейчас ограничил его вообще до минимума: из 200 единиц мощность вставлена на 40 единиц. Можно ли говорить про то, что сейчас котел работает на 20% от максимума или на 5,6 кВт. При этом модуляцию показывает не 20%, а всего 10% (по графику из ZONT). И как модуляция соотносится с установленной внутри меню мощностью? режим работы пока так и не меняется, пока на улице минус 1 градус: 10 минут отдыхает, 15 минут работает, температура теплоносителя выставлена 60 градусов. При этом нагревается до 65 градусов, потом опускается до 45 градусов (установлена задержка на включение горелки 10 минут).
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Если котёл 28 кВт конвекционный, то у него не может быть минималка 5,6 кВт.
    А если это конденсационный, то зачем вы его гоняете на 60°С?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какая у него паспортная минимальная мощность?
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Опечатка, небось, 18 кВт
  8. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    нет, он на 28 кВт. Дом 150 кв. м. + ГВС + Сибирь с холодной пятидневкой -35 градусов.
  9. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    В инструкции написано 8,4 кВт
  10. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    А на скольки гонять?
  11. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Вы ограничили максимальную мощность отопления. Это значит, что котел при запросе тепла не будет "жарить из всех форсунок". Написано минимум 8,4 кВт - значит это верхний предел модуляции при таких минимальных значениях.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Ну вот 8,4 кВт вы и сделали, но никак не 5,6.
    Ну раз он у вас конвекционный, то на любой от 40°С до 82°С, какая вам больше подходит под вашу СО, дом и его теплопотери. Главное, чтобы вам комфортно было, а котлу почти фиолетово.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ниже этого порога мощность уменьшить не получится. Я надёюсь в газовый клапан ва не полезете)
  14. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    Ну уж точно нет! Максимум - это настройки самого котла в соответствии с инструкцией.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что "нет"? Ниже нижнего уровня модуляции понизить не получится.
