1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    нет, это значит ни в какие настройки давления газа вмешиваться не собираюсь, так как навыков таких нет.
  2. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, приветствую!
    Одноконтурный eco life 24. Площадь 200 кв. м (три этажа), из нее только около 20 кв. м теплыми полами, остальное радиаторами конвекционными отопление.
    Управляется через zont.
    Вот такой график (за бортом около нуля сейчас):
    Это можно считать, что тактует?
    Насколько такой режим работы плох/хорош для котла?
    Судя по модуляции вкл часто, но не на полную- ошибаюсь?
    Гистерезис +-1 гр, ПЗА вкл.
    На сутки вкл псевдорелейный режим- посмотрю что будет.
    Буду благодарен за комментарии, советы, основанные на личных знании и опыте, каким образом более ровного режима работы добиться.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Первый график вы наверно у меня украли, больше 10 лет в таком режиме, по мере похолодания на улице конечная температура растет (работа ПЗА). Котлом управляет Овен, без дистанционок и графиков.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Penzukovich, Следы нужно было заметать тчательней! Ну правослово...
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Все в свободном доступе, какие тайны в наше время, даже кошки и телефоны подслушивают.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Penzukovich, Это должно звучать *дарю*, потом *нальешь*. Вот это по пацански! medal.gif
  7. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Это мне адресовано?
    Наверное юмор такой, но на всякий случай напишу: нет, ни у кого не украл, скрин с zont.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Так а где график модуляции?
  9. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Оранжевым:
    на фото в сообщении выше - так же, в другом масштабе по времени.
    Не вкуриваю. если модуляция 0% - на все деньги котел шпарит?
  10. aleks-nsk
    aleks-nsk
    aleks-nsk
    ну мы тот всем хороводом решали пару страниц назад, что режим включение и выключение до 5 раз в час - это не тактование, а нормальная цикличная работа котла, особенно в межсезонье.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, конечно.
  12. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    Добрый вечер уважаемые форумчане! Есть вопрос, может кто-то сталкивался, но я не нашёл данной темы, может просто не нашёл. Газовый котёл bosch 6000 35квт.
    По работе и тактованию без термостата всё понятно. Выставляю по температуре падения подающей линии. Вопрос по ПРАВИЛЬНОЙ работе с оригинальным комнатным термостатом bosch cr10. Котёл должен работать постоянно, т. е не выключаясь, постоянно модулируя температуру теплоносителя и мощность горелки?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если модулировать будет уже некуда, то отключится по температуре ТН.
  14. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    А можно поподробнее, не совсем понятно
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Есть максимальная и минимальная мощность. Котёл модулирует горелку в диапазоне между мин и макс. Если система отопления не может рассеять тепло, производимое котлом на минимуме, то котёл отключится, когда температура подачи достигнет +5°С от уставки.
