1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    Спасибо за ответ.
    Никогда такого не было. Например в межсезонье когда ещё относительно тепло котел сам выставляет температуру тн на 41 градус, например, и постоянноеё держит модулируя пламя. Потом регулирует сам температуру тн в плоть до максимально выставленный на котле (у меня 75) и тоже её постоянно держит.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну тогда у вас всё отлично и волноваться не о чем.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У вас окна все открыты?
  4. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    Дело не столько в волнении, сколько в понимании в работе котла. Да и расход газа немного увеличился при таком режиме работы после установки данного девайса, примерно на 100 кубов в месяц, но здесь существенно выигрывает комфорт который я получил. Я теперь к котлу подхожу только для проверки давления и уже как две зимы ничего не трогаю на нём. На комнатном термостате выставлено 23 градуса
  5. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    Не понятен вопрос
  6. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    До 75 поднимает в самые морозы, когда за окном -25 -30. В промежутках котёл с термостатом сами выбирают наиболее оптимальную температуру тн
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какая минимальная мощность у котла? Какая площадь дома?
  8. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    Доброе утро. Минимальная по паспорту 12кВт.
    Площадь дома 210 + 30 баня + теплотрассы 20 метров не утеплённая на глубине 1.5 метра.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А чего так? Для утилизации тепла?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    Изначально было заложена гильзы 110мм, получилось протолкнуть только не утепленую. Теплопотери достигают 10 градусов, стоит дополнительный насос
  12. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    Спасибо. Из личного опыта. 4 года зимовали без комнатных термостатов. Котёл работал по температуре ТН по принципу +5 градусов - отключение, - 5 градусов от заданной - включение, интервал между отключением и включением составлял 5-10 минут. Затем год зимовали с неоригинальным комнатным термостатом по принципу: задаёшь 23 градуса, котёл набирает (набирает по принципу 1), затем отключение, включение происходит по заданному падению, который настраивается на термостате (у меня стоял на падения на 0,4 градуса, т. е температура падала до 22,6). Это был самый экономичный вариант в плане расхода газа. Сейчас вторую зиму буду зимовать с оригинальным комнатным термостатом, который работает по протоколу opentherm. Вот в этом и встал весь вопрос-сомнение. А правильно ли у меня всё работает? Котёл с термостатом сейчас полностью живут своей жизнью, конечно в хорошем смысле, не требуя внимания к себе поддерживают заданную температуру на протяжении всего сезона, да и в тёплое время сами отключают отопление. НО котёл работает без отключения (без тактования, если это так называется). И я получил повышенный расход газа, даже по сравнению с 1 вариантом. Для меня 100 кубов в месяц не критично, но всё же. Это всё исходя из личного опыта.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Скорее всего, причина перерасхода газа не в терморегулятора, а в этом
    Теперь у вас потери тепла идут непрерывно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это хорошо, вообщето.
    машина есть своя - водите ?
  15. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    Они были всегда, в том числе при первом варианте
