1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    Так я и не спорю хорошо это или плохо. Я интересуюсь у знающих людей о правильном алгоритме в работе газового котла.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Включился осенью - выключился весной, я про СО.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Конечно. Только чем выше температура ТН в этой трубе, тем большие теплопотери. В первом варианте котёл отключал периодически горелку, температура в трубе при этом снижалась и теплопотери в это время были меньше. Во втором варианте после отключения горелки термостатом насос после выбега останавливался. Труба остыла теплопотерь почти нет. А сейчас она всегда рабочей температуры.
  4. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    Да и ещё вопрос в сроке службы теплообменника. При каком режиме работы его хватит дольше?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    При любом из ваших трёх, лишь бы обратка слишком холодная долго в него не поступала.
  6. МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    МксимовВаленин
    Спасибо
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Хорошо, что в гильзе, хоть какое то утепление и не контачит с землёй.
  8. KAMALOV210884
    KAMALOV210884
    KAMALOV210884
    Здравствуйте, а можно мне тоже ссылочку, буду очень благодарен.
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Как такого достигнуть?
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Работой котла по датчику температуры теплоносителя.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почти нереально. тут вопрос в том, что к этому надо стремится, подбирать котел, потом под него СО подгонять и тд
    если мощность СО при данной Т ниже минималки котла - то хоть тресни, без старстопов не обойдешься.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    То есть надо придушить мощность котла так, чтобы она стала ниже мощности системы отопления?
  13. shura80
    shura80
    shura80
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Минимальную мощность котла не придушишь, но и в старт стопе не вижу ничего плохого, у меня котел в этом режиме работает всегда уже 15 лет.
  15. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А, не заметил что было сказано о минимальной мощности котла.
