1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Чем хороши конденсационные котлы, у них коэффициент модуляции мощности —1:7
    Если для примера взять "стандартную" мощность котла 24квт, то минимальная у него будет 3,4квт.
    а у традиционного минимальная будет 9 квт.
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А где посмотреть минимальную мощность котла?
    Например у navien deluxe one 24к я такого параметра не нахожу.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Инструкцию скачайте
    8 - 24 кВт
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Спасибо, нашёл.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    То есть если у котла минимальная мощность 8 кВт, а мощность СО отопления больше 8 кВт, то можно этого
    достигнуть?
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Можно. Только жарко будет. Особенно весной и осенью. :)
    Не надо бояться циклической работы старт-стоп. И не надо путать такую работу с тактованием. Можно с помощью термостатов настроить работу так, что и комфортно будет, и тактовать не будет. И не обязательно котёл должен быть прям такой минимальной мощности, чтобы прям очень. У меня тоже 24-ка, минималка 7,2. Так я её ещё задрал умышленно примерно до 9 кВт. Ну, работает циклически, раз в час-два. Это не тактование и ничего страшного. Всё равно котёл двухконтурный, поэтому будут и старт, и стоп периодически, всё равно он не будет работать с осени и до весны нон-стоп.
  7. макмю
    макмю
    макмю
    Rinnai вроде горелкой от двух или трёх киловатт мощность модулирует!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    запрещается производителем - программно нельзя а физически именно запрет обычно пропсиан в паспорте.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Площадь дома какая?
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    1-этажный, керамоблок 38 см, площадь полезная 100 м2, объём 330 м3.
    50 м2 - только РО (биметалл 12 секций), жилые комнаты.
    50 м2 - только ТП, всё остальное.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    И в чем, собственно, проблема? Тактует? У меня 24-ка два года на 45 м² с РО работала. С термостатом. Не тактовал.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Сейчас при -10 град на улице в помещении +21 град,
    температура ТН = 50 град.
    пропорция трёхвходового клапана: 1 из 5, т. е на ТП идёт 1/5.
    Термометр, лежащий на полу (пока просто полусухая стяжка без отделки) показывает 23,5 град.
    интервалы такие
    включение - через 5 минут выключение -через 5 минут включение,
    т. е за час будет 12 циклов.
    Термостатов никаких нет, т. к. пока не понял, какие точно подходят в качестве внешнего термостата, хотел организовать ПЗА.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Я насчитал шесть циклов. Поставьте в меню интервал 10 минут и будет четыре. Уже не тактование.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Можно ещё поднять температуру до 55°С. И на мой взгляд, ПЗА тоже будет полезна.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Обычный "термодатчик" на 5 Ком, на али 100 рублей или около того. А функция ПЗА должна быть в электронике котла.
