1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В меню Интервал розжига?
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Тут в темах про такой датчик называли цифру 10 кОм.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да. В разных инструкциях может по разному называться, но смысл один.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    На Али стоит тоже до 100 руб. Я брал 10к + 5к за 110 руб пара с бесплатной доставкой.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нужно посмотреть оригинальный датчик, который рекомендует производитель, в характеристиках должно быть указано сопротивление, а затем купить аналог.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Иногда производитель не пишет конкретно какой датчик нужен, а приводит таблицу типа такой Screenshot_2022-10-01-17-49-33-916_com.yandex.browser.jpg
    Тогда надо посмотреть, какое в таблице сопротивление при Т=25°С, такой терморезистор и купить.
  7. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    В Protherm Gepard время задержки включения горелки зависит от температуры ТН.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В валенках тоже, я поставил 60, но реально оно около 20 минут, но если за это время температура ТН опустилась больше положенного котел это время игнорирует и включается.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    А в моём если время не вышло, то хоть насколько остыл ТН, не включится. И наоборот, если не остыл, а время и вышло, то не включается.
  10. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    А что значит "ниже положенного"? Это что за параметр и где он задается?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Гистерезис между включениам и выключением, к примеру ствишь Т 55⁰, при 60⁰ котел отключится, а при 35⁰ включится несмотря на то, что время задержки ещё не прошло. На валенке он вроде нигде не задается в меню, возможно зависит от температуры задания.
  12. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    У себя ничего подобного не замечал. Может конечно плохо смотрел, но про нижний порог включения горелки нигде не читал.
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня котел работает в специфическом режиме, им управляет комбинированное устройство ПЗА с термостатом, только не по воздуху, а по температуре на подаче с котла. Постоянно циклическая работа, 2-3 цикла в час, в зависимости от температуры за бортом. Потому мне легче отследить, когда и при каких условиях включается.
  14. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Скажите, как уменьшить тактование на Luna 3 1.310 Fi?
    Запустили во времянку 4 350-ых батареи по 12 секций на 42 кв. м, это ровно пол дома. В настройках мощность убавили до 0. Также пробовали поиграться с задержкой модуляции и постциркуляцией, но никакого толку. Включается все равно через каждые 3 минуты или чаще. Спать невозможно, задолбало слушать эти щелчки. Газовикам звонили, они сказали, что со временем котел сам подстроится, но ничего там не подстраивается, автоматики никакой нет, наверно навешали лапши.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какая площадь дома?
    Зачем взяли этот хлам?
