1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Вот это даст конденсат, причём с высокой вероятностью. Поэтому я и против необдуманной установки термостатов, учитывать нужно все стороны.
  2. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Модуляции под управлением ОТ термостата котлу (ну если он верно подобран под размеры и теплопотери дома) не хватает только в одну сторону - в сторону уменьшения мощности), а в этом случае ОТ термостат просто отключает котел - причем не просто выключает горелку, а отправляет котел в "летний" режим, когда отопление отключено а остается только режим ГВС. Такие режимы бывают понятно дело только в межсезонье, зимой котел работает практически непрерывно по моим наблюдениям, за счет диапазона модуляции как раз.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, согласен. А если у котла есть ПЗА и регулировка гистерезиса - то можно получить нужный результат вообще без термостата. Просто самому подкрутить гистерезис до приемлемой частоты "тактирования"
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик температуры замеряет температуру - пропорциональный сигнал на мозги котла - всё.
    Далее котёл сам согласно полученному сигналу модулирует мощность.
  5. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Такую ситуацию для котла работающего под управлением ОТ термостата можно устроить только специально - резко понизив температуру в доме, например открыв в сильный мороз все окна-двери - тогда котел получит сигнал работать на полную мощность для поддержания заданной t в доме, но достигнув ее, снова перейдет в режим модуляции.
    Если бы все было так просто, то с ОТ не имело бы смысла огород городить).
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не встречал такую возможность у котлов.
    Да и какое там ПЗА, просто датчик температуры уличный.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    То есть, у вашего котла есть только два режима - всё время включен, и всё время выключен?
    Или вы там что-то не то накрутили. :) Или вы просто продолжаете нести (или мести?) пургу? :)
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У моего напольного Будеруса ПЗА после подбора отопительной кривой работает нормально. Но вот гистерезис фиксированный +/-5°С
    Я бы его увеличил (моя СО это вполне позволяет), но установленная автоматика это не умеет, а более навороченная стоит дороже всего котла :-(
  9. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Arcnet, не, пургу продолжаете мести вы :)], просто теперь я понял почему)- с напольником с куцым гистерезисом ваши мысли понятны).
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно просто.
    А огород городить с ним имеет смысл только в котлах с модуляцией мощности.
    В напольниках (с мозгами) поддерживающих этот протокол, но с газовой арматурой без модулирующего клапана смысла городить огород нет.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы так предсказуемы. Пытаетесь задеть то там, то здесь. Как обиженный ребёнок :)
    Даже слиться достойно не смогли :(
    P. S. Но радует, что хоть какие-то мои мысли до вас дошли. Уже вперед... Я уже и не надеялся...
  12. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Ortodox, так это то понятно), тут речь шла в таком ключе, будто-бы это общая парадигма для систем отопления вообще).
    @Arcnet, вы бы свои мысли научились выражать по-конкретнее, чтобы было понятно что вы о простой системе конкретной, для которой ОТ термостат неприменим).
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Браво!
    Какой слог, однако!
    Философский метод впечатлил :)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Arcnet, Пытливый ум и шаловливые ручки могут убить любую систему
  15. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    У меня -1 котёл, но если бы не он бедняга, я бы наверное уложил ещё пару тройку, хорошо что всё оказалось так показательно и "теплообменник осыпался ржавой пылью в топку", за 2 года!
    Вот показательное видео, кто нибудь скажет, что здесь автоматика виновата, или горелка плохая?
    Нет, здесь работа " комнатного термостата" - пользователя то есть.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=3F38U3VtxlQ
    И одна история из жизни:
    Рассказывали давно, 88-89год.
    Разбили жители одной комуналки унитаз, а нужду ни кто не отменял.
    И начали валить прямо в трубу, естественно без нормального слива, сами понимаете не пойдёт!
    Ну и через какое то время вызывают сантехника, пойди говорят, что то у нас там труба забилась.
    Сантехник заходит в туалет, а там такую кучу навалили, что этой трубы уже и не видно.
    Матился конечно он долго, за ложный вызов и упущенное время.
