1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    42*2=84 метра
    У меня на 250 кв. м Luna 3 310 тактует, а тут на 84 метрах...
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Видимо эти умники насоветовали.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разными путями
    блокировка горелки, например F 18 (по умолчанию 3 минуты стоит)
    но котел может тогда не догревать помещение
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    метры не причем
    она может и на 50 кв нормально работать а может и на 300 тактовать. примеров не будет.
  5. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Задержку модуляции поставил на 10 мин, то есть теоретически будет включение не более 6 раз в час. Сегодня попробую еще поиграться с постциркуляцией, но скорее всего ощутимого эффекта это все не даст. Если поставить зонт или выносную панельку от луны 3 комфорт, можно ли там настроить определенную дельту температур для включения горелки?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    про зонт не в курсе, штатно н е настраивается дельта - насколько мне известно
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С Зонтом можно.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Зонтов много моделей. С каким именно?
  9. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Та я без понятия) котел только вчера запустили первый день, еще пока не в теме всех этих приблуд.
    Но наверно зонт и не потребуется, для начала достаточно будет комнатного термостата.
    Настройка постциркуляции тоже ничего особенного не дала. Но шум почему то идет постоянный, я не могу понять, что это шумит, вентилятор или насос, у вас также? Не бывает периодов абсолютной тишины?
  10. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    При штатной работе котла по датчику температуры теплоносителя насос работает постоянно.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если работает значит так надо, зачем мешать тому, что работает как надо?
  12. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Доброго дня, зота при 0 работает так же, как при 0.5) Добавили на выходных батарей, панельников не нашли с нижним подключением, надо было ждать, взяли такие же, как стоят сти-айки 350х80, 12 сек. в зал, в коридор будерус панельный 22*700*300, бок подключение. Суть работы котла на сегодня: за окном -5, темп. тн. 55, макс. мощность на котле 35, пункт 1.3С понизил до 8. Нагрев с 47 до 60 гр. -10 мин., остывание с 60 до 47 -7 мин. На термостате 21.5 гр. Где то за 5-6 циклов котел нагревает в доме 22 гр. и отключается примерно на час, а то и больше, пока температура не упадет до 21 гр. (Да, это с учётом того, что в зале одна батарея перекрыта, сопливит американка, в эти выходные переделаем). Приятель посоветовал не перекрывать печку, чтобы циркуляция шла через неё, вроде и теплосъем будет больше, и печка всегда будет тёплая. Отсюда возникают два вопроса, что лучше для дымохода, если котёл печной будет холодным или горячим, печь топить эту зиму точно не буду, с таким объемом воды в новой системе. И второе, если таки для дымохода будет лучше горячий котёл, как избежать при циркуляции через него, попадания в систему ржавчины, всякой грязи и т. д. Поставить на обратку какой то серьёзнейший фильтр? Поможет ли. Котёл в печке меняли лет восемь назад, а промыть его, не знаю что выйдет.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, уже лучше. Через печку тоже хорошая мысль. Фильтр просто грязевик перед котлом. Просто первое время почаще его смотрите. Может, и не будет он забиваться.
    А вам комфортно с такими колебаниями в 1°С? Вот бы гистерезис 0,2°С был бы получше. Долгих простоев бы не было, радиаторы в ноль не остывали и тактования бы не было.
  14. maestro842
    maestro842
    maestro842
    Пробежал сегодня по магазинам, оказалось, что 0.5 это предел мечтаний) с меньшим разбегом нету. Посмотрел на АЛИке, там таких характеристик не указывают, редко есть погрешность, и то не везде. На ОЗОНе ценник чёт завышенный (не подскажете, где брали для себя, как называется? Спасибо.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Мне вполне комфортно и всем домашним тоже.
    Продолжение: https://www.forumhouse.ru/threads/566833/
