1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. TheNavi
    TheNavi
    TheNavi
    А меня такое и не парит :). Ибо у меня котел живет в своем отдельном помещении - котельной и в дом поставляет только тепло и горячую воду. А вот свои звуки и охи вздохи - он себе в котельной пусть испускает сколько угодно :)
  2. yula371
    yula371
    yula371
    Через стенку в соседней комнате слышны отчетливо, особенно ночью в полной тишине...:mad:[/QUOTE]
  3. TermeeT
    TermeeT
    TermeeT
    Магнитогорск
    Добрый день. Аналогичная ситуация и котел - даже м2 совпали. Вопрос - какой параметр на котле позволяет настроить дельту +-7 градусов? Мой витопенд при уставке 50 градусов греется до 57, а включается при 45. Гидрострелка правда компланарная от север с группами Подмеса установлена - обратка позволяет еще постоять котлу до 40 градусов, а он включается.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может гидроколлектор.
  5. TermeeT
    TermeeT
    TermeeT
    Магнитогорск
    Может и гидроколлектор - вообщем это наверное одно и тоже - гидроразделитель совмещенный с коллектором - Север М7
  6. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    Добрый день.
    За последнии месяц котел стартовал 971 раз. Работал в среднем по 11 минут каждый раз.
    Получается каждые 40 мин старт, работа 11 мин, стоп итд
    Это норм при +5 за бортом или часто слишком?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это вместе с ГВС, или только на отопление? :ogo::flag:
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не нашел подходящей темы, потому спрошу у спецов здесь:
    На коллекторе ВТП стоит трехскоростной (70W/100W/125W) насос Grundfos UPS0 25-65 130.
    А как понять, какую скорость использовать?
    Пробовал переключать, но не вижу никакой разницы, что с 1-й, что с 3-й... вроде ничего не меняется и не понятно, что это дает...
    (Исходные данные: Коллектор и трубки ВТП - STOUT, площадь ТП около 85м2, залита дист/вода)
    P. S. Монтажник сказал лишь, что, если мало будет 1-й скорости, то добавить, а критериев для "добавления" никаких не назвал...
    я конечно понимаю физику процесса (чем больше скорость воды, тем быстрее происходит теплоотдача в стяжку), но не догоняю, достаточно ли 1-й скорости?
    (Хотелось бы поставить скорость поменьше - все-таки с 1-й поменьше будет жрать э/энергию, да и изнашиваться насос будет меньше, нежели при 2-й или 3-й скорости)..
    Буду признателен за разъяснения. :hello:
  9. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    с ГВС 3-4 раза в день моем малого
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ALEXUS_81, За экономию можете сильно не переживать. Система ТП изначально предусматривает прежде всего комфорт, а уже потом экономию. Да и не поменяется электропотребление от скорости насоса практически, по крайней мере Вы его не увидите. :um:
    По скорости: сравнивайте Тп иТо на коллекторе ТП, если дельта T меньше указанной в Вашем проекте, уменьшайте скорость насоса, если больше, увеличивайте. :victory:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С маленьким ребенком скорее всего и нормально 32 раза в сутки:super: У некоторых по 5-7 раз в час включается и особо не парятся:(
    У меня получается 3-6 раз на отопление в сутки и раз 9-11 на ГВС (с циркуляцией по расписанию). Примерно 15 раз в сутки получается. Немного напрягает ГВС, но другого выхода пока не вижу, дом большой, циркуляция необходима.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А если делали без проекта и датчик т-ры стоит только на подаче (после насоса) как тогда быть?
    А какое расписание для нагрева БКН задали?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Искать другую возможность замерять температуру коллекторов:super: или забить:victory:
    ночью курит, а с утра и до вечера 60гр.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Чем быстрее, тем равномернее. Если на полу есть явно более холодные пятна, и они напрягают, нужно прибавить.
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    в том-то и дело, что не вижу никакой разницы что с 1-й скоростью, что с 3-й...
    и на что влияет дельта Тп - То не особо ясно (5 она будет градусов или 3 не суть важно...)
    поставлю, пожалуй, 1-ю, чтоб мотору полегче было...:)]
