1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если Вам комфортно, то забейте, будет не комфортно, будете грузится. :um:
    Физика процесса элементарна. В начале петли у Вас постоянно подается 30 градусов например, в конце петли приходит на коллектор 22 например. Поскольку петля лежит в стяжке, а на стяжке сэкономили (будем надеяться это не Ваш случай), то на полу будет зебра и если Вы дома ходите не в валенках, то вы (я например хожу по дому круглый год босиком) можете ощущать ногами эту зебру. Вот это и есть не комфортно:victory:
    И давайте уже по ТП в соответствующую тему, а то нас скоро наругают:(
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Суть ясна, спасибо! (чем больше скорость прокачки, тем меньше зебра :super:)
    P. S. и еще, пока дом нежилой и до штукатурки стен не стали ставить радиаторы - все отопление 2-х этажей осуществляется только ВТП первого этажа. Вопрос такой, а какую максимальную температуру ТП можно задавать - есть какие-то ограничения? (ну мало ли будет большой мороз и придется ее увеличить - все-таки отопление пока неполноценное, вот и стало интересно, на сколько можно максимум?)
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Покурите профильные темы, их на форуме достаточно.
    например, первое что попалось https://www.forumhouse.ru/threads/125255/
    https://www.forumhouse.ru/threads/345037/
    или задайте вопрос в них, если не найдете ответа, это другая тема
    :hello:
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    По поводу цикличности - у котла в заводских настройках стояла пауза между включениями 3мин, но есть возможность ее регулировать (от1мин до 10мин),
    1) а почему именно 3 мин, :faq:
    2) и в каких случаях увеличивать/уменьшать этот интервал? :faq:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @ALEXUS_81,
    1. производитель так решил:victory:
    2. уменьшать смысла не вижу, раз производитель поставил так, а увеличивать, (можете поиграться при желании) например если котел неправильно настроен на СО (или выбран с запасом, что сплошь и рядом) и приходится увеличивать интервал между включениями;), чтобы котел не смыкался по 10 раз в час:victory:
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так и сделал, увеличив паузу до 10мин :hello:
    Пока еще БКН простаивает без работы и нет радиаторов, то на одних ТП котел включается 2р / час на 20мин, что вполне терпимо, ибо котел все равно вкл/выкл при переходе с ГВС на отопление и обратно - не думаю что для него это страшно...
    Единственное, что заметил - где-то за 5-7мин работы после включения мощность модуляции падает до нуля и оставшиеся 13-15мин на грубо говоря "холостых оборотах" котел догоняет т-ру ТН до заданной и выключается на паузу...
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уменьшите мощность котла. В вашем случае (по крайней мере сейчас) она Вам не нужна, для Вас важен фактор времени, дольше проработает котел, больше тепла накопится в стяжке, больше тепла отдадут ТП в помещение во время паузы. ИМХО.
    Но и этот режим вполне нормальный, просто можно попытаться немного улучшить:victory: Но повторюсь и этот режим нормальный для котла, тем более на период стройки.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    НЕ нашел в теме.
    Какой режим тактования является минимально нормальным для котла. В количестве включений в час
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Нет такой цифры.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Цифры нет а две темы на 227 страниц есть. Странно
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни чего странного, Вы даже читать не пытались, но если сложно, то 5-6 включений в час, приняли за "режим без тактования".
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Осилил прочитать только последние 20 страниц этой темы
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А зря, очень много полезного могли бы найти. :super:
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В 2-эт доме пока нет батарей и все отопление состоит из ВТП 1-го этажа (кран узла подмеса в коллекторе ТП открыт полностью). при небольшом морозе т-ра воздуха на 1-м этаже +23С, на 2-м этаже +18С,
    Если в мороз не будет хватать ТП, то все же придется от безысходности подкинуть батареи, но не хотелось бы лишних манипуляций (ставить батареи, затем снимать, штукатурить, потом опять ставить - батареи без воды ржавеют...), а пока попробую топить дом только ТП,
    Чтобы котел пореже включался я изменил в его настройках значение паузы между включениями с 3min (стояли с завода) до максимально возможных 10min. и котел работает в таком режиме: 20min греет / 10min пауза.(2вкл/час).За время паузы т-ра ТН на подаче котла остывает с +45С до +33С. (Котел настроен на поддержание т-ры ТН на подаче +40С, поэтому он греет воду до +45С и отключается).
    Повысить т-ру в доме как я понял можно двумя способами:
    1) вернуть паузу между включениями на заводские 3min, но тогда котел начинает работать в описанном Вами предельно возможном "режиме без тактования": 7min греет / 3min пауза.(6вкл/час). За время паузы т-ра ТН на подаче котла остывает с +45С лишь до +38С и т-ра воздуха в доме подрастет за счет более частых включений котла...
    2) оставить паузу между включениями 10min, но увеличить т-ру ТН на подаче с текущих +40С до допустим +45С, тогда котел начнет греть воду уже до +50С и отключаться и т-ра воздуха в доме подрастет за счет подачи более горячей воды на коллектор ВТП...
    А какой из этих способов будет правильнее?
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Правильнее было бы посчитать теплопотери дома...
    Если вы увязываете температуру в доме только с продолжительностью работы котла и температурой подачи, то в мороз у вас вполне может оказаться следующая ситуация: пол-сковородка, а в доме холодно. Даже если пока дом не жилой, для ВТП это не совсем хорошо.
    Так что самым правильным в этой ситуации будет плюнуть на мифические проблемы с "тактованием" котла :) Тем более, что их у вас просто нет :)
    А по мере надобности комбинировать оба способа.
