1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это от производителя и модели котла зависит, а не от его мощности. У всех по разному, насколько я понял.
    Вот это, пожалуй, и есть причина.
  2. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Боброго всем. Задумался по вопросу тактования котла. Дом 350м2 котел 41 кВт, дом утеплен. Вопрос:
    Какая должна быть температура на обратке в СО на входе в котел, если подающая 60-65?
    У меня выходит 38-42 гр... котел включается раз в 3 мин на 1,5-2 мин. Дома прохладно. Есть подозрения в недостаточной циркуляции ТН. Спасибо.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    У меня дельта 10 градусов.
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Какая тепловая мощность СО при 65 градусах?
    Какая мощность котла установлена?
  5. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Понятия не имею...
    а как и где это можно глянуть?
    Котел Вайлант atmoVIT VK INT 414/1-5
  6. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    А как без понятия жить то? И возникает вопрос, а зачем лезь тогда...
    Попробуйте глянуть на батарею, как она там? Большая или не очень? А может их у вас аж две...
    Короче тепло от котла куда-то должно деваться, ну вот и нужно понимать сколько его отбирается из теплоносителя. Плюс на проходимость влияет длина труб и диаметр.
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    В проекте на систему отопления.
    Ну или хотя бы в документах на радиаторы и теплые полы.
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Попробуйте:
    Мощность котла на минимум.
    Температуру подачи на максимум.
    Вентили на всех радиаторах полностью открыть.
    Что будет с тактованием?
  9. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Спасибо нужно попробовать. Буду учить матчасть котла где регулировать мощность.
    Когда ставлю на максимум подачу тактует меньше, но дельта все ровно 20гр(
    Радиаторов полно, головок нет. 2 этажа, 12 тип керми, взяты с запасом мощности 30% система тупиковая, на каждый этаж своя прямая группа и насос. Единственное пока не могу разобраться с настройками насосов. Альфа1 стоит урезанная. может со скоростями поиграться?
    Спасибо!
  10. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Проекта увы нет. Делали одни товарищи по рекомендации... работой их не доволен. Смонтировали и бросили. Настроить так и не допросился(
  11. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Жить то дальше нужно, вот и видимо придется вникать в тонкости. Поэтому обратился к специалистам за помощью, предварительно покурив всю тему с тактованием.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Тактование в Вашем случае далеко не на первом месте.
    Для начала нужно с циркуляцией разобраться. Насосы на максимум, если дельта не уменьшается, значит они на пределе и поднять температуру в доме можно только температурой котла.
    А дальше либо система зажата, либо насосы не правильно подобраны.
    Если дельта уменьшилась, котел 65, батареи горячие, на улице -10 а в доме холодно то большой вопрос:
    кто и как эти 30% рассчитывал.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот и отправная точка:( Без обид. :hello:Дом большой, котел мощный, нужно было все это, увязать на этапе проектирования. Получили, что получили. :( Вы правильно озадачились циркуляцией в первом посте:super: Котел догревает до задания и отключается, соглашусь с предыдущим сообщением, тактование не главная Ваша проблема:|: Дельта большая, значит теплосьем СО хороший (достаточный или нет жизнь покажет). Если СО только радиаторы, то правильно написали
    Подачу сразу можете увеличить до 70 градусов (при необходимости убавите) Альфы разгоняйте на максимальную скорость (необходимо доставить теплоноситель до дальних точек)
    Котел у Вас (мельком глянул ТТХ) без модулируемой горелки, так что с тактованием, Вам жить, в этом доме долго и счастливо:(:hello: Как вариант, найти специалиста который максимально настроит Вашу систему под этот котел (чтобы ничего не переделывать). Или самому разбираться, вопрос наличия свободного времени и Вашего желания. :victory:
  14. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Вы представьте, а еще лучше нарисуйте, схему своего отопления. Суть токова что котел дает тепло, а остальное отбирает. Но вот как оно расходиться по потребителям этого тепла, какова схема и длины участков. Экстрасенсов нет. А в вашем случае может быть как недостаточный съем тепла, а может быть недостаточная проходимость. Но может быть и банальная несбалансированность системы, то есть вода идет по кратчайшему пути, грубо говоря через ближайшую батарею и она жарят, а до остальных доходит постольку поскольку, и они уже не выполняют свою функцию в полном объеме.
  15. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    @Sergant782, выложите фотографии своей котельной. Все насосы, плюс общий план
