1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Увы, я абсолютно ничего не понимал на момент монтажа СО (только сейчас стал вникать...) и мне частники поставили на коллекторе ТП датчик т-ры только на подаче и оценить дельту не имею возможности... А на мой вопрос - какую ставить скорость 1-2-3 (на насосе Grundfus 75/100/125W) был дан ответ - поставь на "1" или "2" - и, если не будет хватать добавишь на "3", как буд-то я могу руками оценить хватает ему скорости или нет...
    Ну а из практики - какая чаще бывает скорость, если Sтп=80м2 и трубки ТП уложены STOUT?
    P. S. пока выбрал среднее значение и крутит на "2"
  2. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Не могу понять что это за насос такой?
    Может получиться что и "2" - это избыточно)
    Какой диаметр труб?
    Какая, хотя бы приблизительно, длина контуров?
    Сколько контуров?
    Есть ли расходомеры на коллекторе?
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @PbIHTA4OK, Трубки 16мм, 7 контуров, но длину уложенных трубок, увы не спрашивал (уложены где-то через 20см...), расходомеры с поплавками есть и все на одном уровне
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @ALEXUS_81, Пройдите босиком по теплому полу, если ощущаете "зебру" на полу и она Вам дискомфортна, добавьте скорость насоса, если пол прогрет равномерно и ощущения комфортные, оставьте как есть.
  5. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Это частая ошибка при балансировании системы ТП). Но она не критичная.
    Смысл в том, что теплоотдача контура около наружных стен, под окнами больше чем контура который находится в центре дома. Соответственно и на контур около наружной стены расход теплоносителя должен быть больше.
    Но если у вас нет схемы укладки контуров ТП, то лучше не лезть в эту балансировку.
    Вполне можно сделать так, как пишет @Girya61.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Насос GRUNDFOS "Low Energy" Type UPS0 25-65 130 P/N: 96843738, PC: 1928BAR c переключением мощности 70 / 100 / 125 Вт
    Пофоткать успел, схема есть, но как мне сказал монтажник - надо крутилками на коллекторе выровнять все поплавки на одном уровне и всё! Правильно или нет?
  7. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Если уже стали вникать в организацию отопления, то слова ниже долны кое что объяснить.
    А при разном расходе теплоносителя поплавки не могут быть на одном уровне.
    При правильной балансировке контуров, данный насос спокойно будет работать на 1-й скорости
  8. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Вас спасёт накладной термометр, цена 200-400 руб
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Идея ясна, кое-что прояснилось в голове - будет над чем покумекать на досуге...
    А вот другой вопрос в голове не укладывается - может Вы разъясните... Котельная на 2-м этаже и ТН поступает от котла на коллектор батарей 2-го этажа (без доп. насоса) и идет на 1-й этаж, где сначала подходит к коллектору ТП, а затем уже к коллектору батарей 1-го этажа (тоже без доп. насоса). Как я говорил, батарей пока нету и трубки батарей по-просту закольцованы на выходах из стены. То есть топит дом пока только ТП - на его коллекторе регулятор узла подмеса открыт полностью и вода +40С идет во все три коллектора, причем во всех трех коллекторах все регуляторы открыты полностью. Без косяков не бывает и на 1-м этаже на коллекторе батарей перепутали подачу и обратку - подсоединили подачу на нижний коллектор, а обратку на верхний - на что монтажник ответил, что в моем случае это ни на что не влияет, ибо все радиаторы будут у меня с нижним подключением...(уж не знаю на сколько это утверждение верно...)
    А теперь собственно и сам вопрос - на ощупь легко прощупывается, какая из труб коллектора батарей 1-го этажа холоднее, а какая горячее и вот что я заметил: когда перекрыты ТП, то нижняя труба горячее (как я и описАл выше), а вот когда кран узла подмеса ТП открыт полностью, то
    а) на 1-й скорости насоса ТП горячее нижняя труба коллектора батарей
    б) на 3-й скорости насоса ТП горячее верхняя труба коллектора батарей, как будто вода в нем течет в обратную сторону, почему так? :faq:
    P. S. Данному противоречию не нахожу объяснения - в голову приходит лишь одна мысль - видимо насос котла качает воду на меньшей скорости, нежели насос коллектора ТП ...(хотя в котле встроен тоже насос GRUNDFOS) и несильно остывшая вода из обратки коллектора ТП давит в стоящий следом коллектор батарей сильнее, нежели насос котла (типа перетягивания канатов получается...)
    Что можете сказать по этому поводу?
  10. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Правильнее было бы установить коллектор ТП последним, так как он самый "холодный".
    Это правильная мысль. :super:
    Какие радиаторы будут? Если панельные с нижним подключением (типа KERMI), то разница есть и очень существенная.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Панельные, но с подводом трубок внизу к торцам панелей, а не снизу, как в указанных Вами...
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это боковое подключение (что бы не путаться в будущем)
  13. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    То есть без встроенного термостата?
    Если да, то правильное название "с боковым подключением". И тогда действительно разницы нет с какой стороны прямая и обратка.
    @ALEXUS_81, если я правильно понял, то у вас коллекторная система разводки на радиаторы?
    Если да, то обязательно бет нужна балансировка всей системы.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @PbIHTA4OK, да, "с боковым подключением", без встроенного термостата, коллекторная система разводки на радиаторы (лучевая) - с ручными крутилками на радиаторных коллекторах
    Ну мне так и сказали - потом крутилками отрегулировать
    Так а как тогда быть с предыдущим вопросом - не стоит включать большую скорость насоса ТП, чтобы он в обратную сторону не гнал ТП в коллекторе батарей на 1-м этаже?
  15. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Это комплект для подключения радиатора. Тот что с крутилкой - балансировочно/запорный, ставится на подачу. Под крутилкой должна быть гайка для балансировки. Один раз регулируется и всё. Сама крутилка нужна для пользователя - сделать теплее/холоднее, установить термоголовку, перекрыть подачу для снятия радиатора. Тот что без крутилки - просто запорный, используется когда необходимо перекрыть теплоноситель для снятия радиатора.
    Если будете использовать тёплые полы для комфорта, а отапливаться радиаторами, то и 1-й скорости вам будет много;)
    В противном случае есть несколько вариантов решения данной проблемы:
    Увеличение температуры ТН от котла и уменьшение её на смесительном узле ТП.
    Установка более мощного насоса вместо котлового.
    Переделка системы отопления на правильную:)]
