1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    @Arcnet, тут котёл 41 кВт без модуляции.
    Это не штатный котловой насос. И именно из за гидрострелки в котловом контуре я описывал максимальную мощность, а в контуре отопления писал
    И ещё много всего. Ну да ладно...
  2. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    на общем фото гидрострелки справа вверху чьи термометры, полы? и радиаторы входящие в один контур должны тоже прогреваться одинаково, а не только контура
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    И что?
    У меня тоже котёл без модуляции 44 КВт и гидравлическая стрелка. СО работает уже лет семь.
    Как работает моя СО я знаю досконально.
    Кстати, в подписи моя тема по "Правильной системе мониторинга". В системе мониторинга есть данные по температурам СО примерно за два года через 10-15 секунд. Если интересно - можете посмотреть. Там есть температуры подачи/обратки в котловом контуре и контуре ТП.
    P. S. А вам я бы посоветовал разобраться как работает гидравлическая стрелка (И, желательно не по видео тепло-вода :close:)
  4. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Спасибо, будем учить матчасть
  5. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Можно вопрос? почему не по видео тепло-вода? там вроде грамотно все описано...
    Если что, ответить можно в личку. Большое спасибо! Я просто как раз изучаю его видео.
  6. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    Да это полы.
    Радиаторы каждого контура греются визуально все одинаково. правда температуру не замерял...
  7. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    2 этажа идентичны!
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Очень смелое утверждение. Вы на практике встречали равномерно прогретый ТП с насосом на 1й скорости? Такое можно предположить только при очень маленькой площади ТП с очень короткими контурами, но в таких случаях, как правило, обходятся без отдельного насоса.
    Фигня это а не термометр. Ничего полезного Вы по нему не увидите.
    Не важно что он пытается, он может быть и хотел бы, но кто ему даст. Важно что разрешит ему прокачать система. Вот тут, при правильной разводке, возможна и первая скорость.
  9. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Вот честно, ну нечего непонятно. Вроде как детская самая холодная, плохо ж.
    Попробуйте в контуре, померить температуру обраток на каждом радиаторе, она должна одинакова.
    И еще у вас пол самый холодный, попробуйте его поднять на пару градусов, котлу уже станет легче, а вам я думаю непринципиально.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А зачем тогда 1-я скорость? :faq:
    В смысле не увидим - на нем такой же циферблат, как и на проточном термометре...:nono:
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну и фиг с ней с этой температурой, все равно совсем одинаковой не будет. Важнее это.
    В целом дельта рабочая, если при этом еще и радиаторы в этой холодной комнате почти такой же температуры как и все, то возвращаемся к вопросу:
    Либо подбор не правильный, либо косяки в стройке. Можно предположить что теплопотери даже не прикидывались, и коррекция радиаторов под реальный температурный режим не делалась.
    p/s Кстати, в общем случае для этого насоса, максимум это три палочки. Может немножко еще циркуляция и увеличится.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну, область применения насосов не только ТП;).
    Я же не сказал что ничего не увидите, стрелка на нем конечно есть. Только показывает мало общего с реальностью, в общем врет слегка:aga:.
  13. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    И кстати что там за кран закрыт над гидрострелкой? Кажется и второй за воздухоотводчиком закрыт.
  14. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    там 2 отвода на ТП первого этажа, они закрыты пока. Не до конца смонтирован.
  15. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    А они тоже бы добавили общую температуру. Я так понимаю у вас система рассчитана на фунциклирование в полном объеме, и без больших излишеств по запасу мощности.
