1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Система отопления (температура) тут как бы вообще боком.
    Котел будет тактовать ЕСЛИ.
    -Теплопотери дома меньше минимальной мощности котла.
    И без разницы температурная составляющая СО.
    P. S. А споры про тактование... Это уже перешло в разряд религии.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Только добавлю. Такт по работе.
  3. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну так мы с вами в какой теме форума находимся? Именно здесь вопросы тактование и обсуждаются. И температура теплоносителя вовсе не боком.
    Ещё раз: при 50 градусах может тактовать. Этого можно избежать двумя способами: увеличивая батарею или повышая температуру воды.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да не влияет температура воды на такт, в нормальной СО. Температура в котле заведомо завышается в настройках, для достижения максимальной мощности котла и СО. И если далее котлом управляет комнатный датчик, то температура в котле (СО/на батареях) будет ровно такой, какая нужна для компенсации потерь в комнате. А это может быть и +30 и +50 и +80 градусов. Сколько даст котел по комнатному датчику, столько в батареи и уйдет.
    P. S. Что в Вашем понимании ТАКТ?
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вот и я так же рассуждал, когда делал свою СО. Взял радиаторы из расчета 1 кВт/м2+20%
    Повесил комнатный датчик. Прикинул, что мне этого с запасом хватит на любой мороз. Да, в морозы проблем нет. Все хорошо. А вот когда потеплело и я понизил Тводы до 50 градусов, то получилось следующее.
    Датчик включает котел (он на мин мощности) он греет воду до 55 градусов и выключается. При этом температура в помещении ещё ниже заданной. Т. е. котел выключился по датчику воды, а не воздуха. Почитал доки на радиатор. Оказалось, что при 50 градусах надо брать радиатор большей мощности.
    Увеличил температуру воды до 75 градусов. Все ок. Работа пошла четко по датчику воздуха.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем?
    Зачем вообще трогать уставки воды? если регулирование идет по комнатному?
    У меня уставка стоит на самый холод. Тсо=85 град.
    У меня сейчас при Тул. +-8гр. Тсо = 32-42 гр. Учитывая что котел у меня НЕ модулируется.
  7. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну считайте что поменял не я, а термостат. Что от этого меняется? Важно, что при 75 градусах котел не тактует, а при 50 - тактует.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы перетоп был меньше. Перетоп еще можно снизить установкой ПЗА с уличным датчиком. Вот тогда можно не трогать температуру воды.
    Я тут вполне успешно поразвлекался без штатного уличного датчика:
    Методика коррекции кривой погодозависимой автоматики котла системы отопления.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Какой термостат? Зачем поменял?
    Ни надо ни чего менять. Все и так прекрасно работает.
    Меняется лишь то. что Вам для данной уличной Тул. НЕ хватает НЕ батарей. а температуры в СО.
    Ведь когда на улице холодно все работает?
    Я вообще не пойму в чем проблема?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Он у Вас НЕ тактует. ОН не может нагреть дом при данной температуре в СО. А это совсем другое. Именно поэтому котел должен сам решить до сколько греть.
    А с чего Вы решили что нужна именно +50. А не к примеру +55 (60)?.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При постоянно включенной СО перетопа сильного не будет. Даже если комнатный датчик будет Не цифровой.
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Да у меня прекрасно работает... В высокотемпературном режиме.
    В низкотемпературном тоже работает и дом греется и при 50 и при 40 градусах. Но при этом котел начинает тактовать.
    Вы про зависимость мощности радиатора от температурного напора слышали?
    Вот из-за него котел и тактует.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот он чё ? Ну тогда смириться надо. Переделывать то СО не будете.
    А я то думал, что он просто при установленной температуре ОВ в 50 градусов не может догреть до установленной на комнатном термостате.
    Ну так и зачем 50 ставите, а не 55-60-65, раз уже разобрались в проблеме тактования вашего котла.
    Есть ещё один способ. Понизить температуру уставки на комнатном термостате.
    Ещё. Утеплить дом.
    Ещё. Дождаться повышения уличной температуры.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я у себя когда ставит радиаторы. Предусмотрел место под увеличение кол-ва секций. Правда за 15 лет ни один радиатор не увеличил. А вот дом доутеплял. :hello:
    НО... Это ж не тактование. Это не правильная работа СО.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл достигает предельной выставленной температуры ОВ, но не достигает установленной на комнатном термостате. Ну вот и начинает вести себя, как дёрганный. У комнатного термостата приоритет перед датчиком ОВ, но ОВ все-равно задействован. Один датчик говорит, что всё, догрел до предела, а второй говорит, что ничего это не значит, той уставки, что выставлена у меня, мы ещё не достигли, давай включайся и наяривай дальше. Я главней тебя.
    Да, в том понимании, что мы вкладываем в понятие "тактование" это не оно, но поведение котла очень похожее.
    Ну почему неправильная. СО нормально функционирует. А если пользователь хотел низкотемпературную СО и чтобы при температуре в 50 градусов достигалась температура выставленная на комнатном термостате, то радиаторы по площади теплосъёма надо было ставить на 40% больше по отношению к площади теплосъёма радиаторов для высокотемпературной СО.
    Ну и потом многие производители рекомендуют при работе котла с комнатным термостатом релейного типа, исключать датчик температуры ОВ из схемы работы. Как? Да просто ставят предельную температуру ОВ. Ну или просто высокую, если это не холодное время отопительного сезона.
    Если мозги котла поддерживают протокол ОТ или какой-то скомпилированный или проприетарный, то можно комнатный термостат работающий по этим протоколам поставить.
