1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    То бишь, улицу греть Вы бесплатно хотите?
  2. TermeeT
    TermeeT
    TermeeT
    Магнитогорск
    Не в этом смысле, что вентиляция в расчетах не участвовала. Вообщем пока все устраивает.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
  4. Workbox
    Workbox
    Workbox
    Добрый вечер. Котел pantera 30 kov h-ru. Котел подключён к гидрострелке. От нее идут два насоса, первый этаж и второй, которые управляются термостатами. После выключения насосов котел маслает внутренним насосом минут 5, пару минут молчит и потом снова зажигает горелку, пару минут догоняет до нужной температуры и по новой пока не запустятся насосы этажей. Вопрос в чем, 5-7 минут между включением горелки это норма или надо увеличивать время? И вопрос второй по этой ветке столько негатива на протерм, есть ли еще у кого нибудь 30 kov как он? В старом доме стоит вайлант уже 10-й год без особых проблем. Это что получается прощай беззаботное отопление?
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Котел отключается от системы отопления и работает на себя, без нагрузки...
    Надо термостаты запараллелить и на котел. Что бы он работал только когда хотя бы один из термостатов включен.
  6. Workbox
    Workbox
    Workbox
  7. Workbox
    Workbox
    Workbox
    Ну была такая мысль. Но боюсь что слабая плата котла выйдет из строя быстрее отпущенного ей срока. Возможно есть настройка ограничение интервала между розжигами горелки?
  8. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А чего плате то будет?
    Там просто перемычка размыкается.
    Питание туда подавать не надо.
  9. Workbox
    Workbox
    Workbox
    Не все так просто. У меня два насоса, каждый на свой этаж. На каждом насосе свой термостат. Так что просто параллельно подключить не получиться. Нужно другое решение. Я надеюсь что после ремонта подключиться третий насос теплого пола который будет работать постоянно. Может это снизит тактование.
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Термостаты отключили этажи и включатся через час примерно. При этом котел сам на себя молотит каждые пять минут.
    Вы убиваете свой котел.
    А делов то: подключить к котлу релюшку, размыкающую контакт когда оба насоса выключены и замыкающую когда хоть один включен.
  11. Workbox
    Workbox
    Workbox
    Как это сделать с одним насосом я понимаю а как с двумя не совсем. Есть пример схемы ?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Параллельно к какждому насосу подсоединяете по отдельному реле.
    Контакты этих реле соединяете параллельно. Поулучится так называемая логика "или".
    Если хотя бы один из насосов включен, то контакты его реле замкнуты, и котёл работает.
    Если оба насоса выключены, то контакты обоих реле также разомкнуты, и котёл не работает.
    Осталось только правильно подключить эту схему к котлу. Лучше использовать для этого контакты для подключения термостата. Так как постоянно включать - выключать котёл по питанию будет не совсем правильно.
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    По питанию будет совсем не правильно!
    Подключаться на разъем термостата надо.
  14. Workbox
    Workbox
    Workbox
    Тогда пока схему с параллельным подключением отметаем. Попробуем пойти другим путем. Попробуем сначала подключить погодоза. датчик. Правильно ли я понял с подключением. Подходим к нашему Pantera 30 kov Берем датчик Protherm S010075 (0020277426) Убираем перемычку с разъема rt 24v подключаем туда датчик, правим кривую в D43 и тестим как будет работать. :faq: Верно?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На самом деле, всё должно быть достаточно просто
    Нужный контакт "Burner Off"
