1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    У меня не тактует. 18 мин работает. Полтора часа спит. Гистерезис термостата по воздуху 1 градус
  2. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Да вроде не перепутал.
    Ттн фактическая держится близко к Ттн заданной. Котел работает на минимуме.
    А чем вы можете пояснить резкое увеличение мощности котла в конце графика? По вашему это не старт на максимальной мощности?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нагрев бойлера к примеру...
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    странно, а квадратура какая? а со? наверно тп, потому что батарея сделает баню за 5 минут в комнате с таким гистиром.
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    И рост остальных графиков?
    Зонт и бойлером управляет у вас?
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Квадратура стандартная. 1кВт на 1м2.
    СО - стальные панели Лидея.
    ТП нет.
    За пять минут котел успевает только поднять Ттн до 70 градусов.
    Всего на нагрев помещения на 1 градус уходит 18 минут.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А что там остается? В случае старта для БКН: модуляция на максимум, Расчетная температура ТН тоже, фактическая растет, зеленый график это скорее всего температура в БКН. единственное, что не "расшифровал" это желто-оранжевый график. В общем вроде как сходится.
    Зонт может управлять и БКН, но лично у меня еще неуправляет. Сейчас активно выбираю БКН, как только приобрету и смонтирую так сразу доверю его управление Зонту. :)
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот вы про какие графики. Я думал про графики ПЗА
    Ттн фактическая держится близко к Ттн заданной. - только я не уверен что Ттн на подаче можно рассматривать как фактическую температуру в системе
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я со своим 2х кратным запасом котла по мощности только этой задержкой и спасаюсь. 20 минут между включениями и 2 минуты выбега насоса, пока решают мои проблемы и спасают котел от слишком частых включений.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да и верхнее сообщение я для Вас подредактировал - может пригодятся мои изыскания...:hello:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Модуляция и "ручное" уменьшение мощности котла, на мой взгляд, это два взаимоисключающих момента. Уменьшаем мощность - лишаем котел "полноценной" модуляции. У меня котел модулирует в пределах 30%. Если я уменьшу мощность котла до минимально возможных, то он вообще не будет модулировать.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    по моему совсем уменьшить не возможно, нижний предел 30%. ниже которого вообще нет ни какой модуляции. параметры горелки 9-24квт. между этими значениями и есть модуляция.
    если у вас со на 5квт. то тактование обеспечено естественно.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Правильно. Это я говорил для @ARZAK, - нет смысла ограничивать мощность...
    А еще я заметил, что
    - при увеличении паузы между включениями котла до максимальной (10мин) т-ра ТН успевает остыть за эти 10 мин ниже заданной и первые 4-5 мин котел работает с мощностью модуляции порядка 40% и расход газа несколько меньше (видимо повышается эффективность работы котла, нежели
    - при паузе заводской (3мин), когда т-ра ТН не успевает остыть за эти 3 мин ниже заданной и котел всегда работает с минимальной мощностью модуляции 0% (видимо на постоянных "холостых" оборотах эффетивность котла ниже и расход чуть больше, но могу и ошибаться в причинах, но фактически получается именно так...)
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    И я о том же. :hndshk:
    т. е. допустим, что настройки котла нам позволят убавить мощность котла до минимально возможных 9 кВТ, то в этом случае модуляции не будет по определению.
    Попадалось ошибочное мнение, что если котел на максимальной мощности модулирует допустим 40%, то уменьшим мощность котла до минимума, котел будет продолжать модулировать в пределах тех же 40% только уже от минимальной мощность котла.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет, немного не так, ночью, когда поддерживается температура 22 гр, зонт рассчитал что достаточно около 40 гр теплоносителя, и котел пытается их поддерживать, минимальной мощности его в данный момент с избытком, поэтому он работает на минималке приблизительно 30 минут в час и ни куда не разгоняется. В 5 утра, начинается прогрев, зонт задает температуру Тн 75 гр, через 8 мин работы на максималке котел достигает этой температуры и начинает снижать мощность, в течении всего часа он модулирует горелку и поддерживает ровно 75 гр теплоносителя и помещение прогревается до 23.5 гр.
    Всплески до 2х, в 3, и до 5ти часов, это подключался 3-ий этаж, там поддерживается 18 гр, соответственно как только поступал холодный Тн, котел добавлял газку, на это не обращаем внимание.
    И так что мы точно знаем? Это то, что для поддержания 22 гр котел работает на минимальной мощности 30 мин в час, минимальная мощность горелки 7 кВт, т е грубо 3.5 кВт в час, это теплопотери дома, и мощность которая рассеивается СО при температуре Тн 40 гр, при данных условиях около 0 гр на улице. А еще мы знаем что за час эта же СО при температуре 75 гр рассеивает необходимую мощность для прогрева дома до 23.5 гр. Открываем тех характеристики моих радиаторов Керми стальные и сравниваем режимы берем самый первый 300х400, в режиме 40-30-22 теплоотдача 55 Вт, а в режиме 75-65-23, 221 Вт, т е в 4 раза больше.
    Т е сейчас при 3.5 кВт в час теплопотерях на быстрый прогрев дома мне требуется 14 кВт в час, А что будет при -23, когда теплопотери вырастут в 2 раза, понятно что расчет очень приблизительный но общая картина думаю понятна.
    Возможно в вашем варианте это и не имеет значение, если вы поддерживаете постоянную температуру круглосуточно, то конечно можно и ограничивать максималку, вреда от этого как и пользы лично я не вижу. Только успокоение для себя что котел не работает на максималке, ну и что.
    Я бы сравнил это, как поставить ограничитель на педаль газа в авто что бы быстро не ехать, но и в нужный момент быстрее не поедешь, опять же если это не требуется то возможно.
