1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Добавил указание на ТН везде, где только можно :)
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это разные сферы, жидким азотом надо было поливать, тогда с литрами все в порядке будет.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Тоже отопление только ТП.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Режим работы ну прям точь в точь, только у меня где-то 2 раза в час включается, а у Вас 4, в остальном практически аналогично, а что за девайс у Вас выдает такую картинку?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня тоже примерно 2 раза в час. График за сутки.
    По картинке - тема в подписи.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Наглядность впечатлила - 5 баллов! :super:
    Тоже есть симпатия к точным данным, но на стадии монтажа СО принцип "чем проще, тем надежнее" взял верх и не стал усложнять, по крайней мере сейчас не до излишеств - пока довольствуюсь экселевскими табличками для общего понятия работы системы и что на что влияет при изменении каких-либо настроек... :hello:Ну а с такими графиками, как у Вас, прям онлайн-игрушка получилась очень даже захватывающая...;)
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Настроил в бакси таймер горелки запуск не менее чем через 10 минут, да этого мне не хватало 5 лет. всем у кого тактование черезмерное очень советую
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь котёл другого бренда и не установишь. Опять 5 лет придётся разбираться.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Когда наткнулся в мануале котла бакси на эту настройку - сразу выставил максимальные 10 мин (количество включений снизилось вдвое), было бы 15 мин - поставил бы и их... Да и расход так децл меньше, ибо после бОльшей паузы котел работает первые несколько минут на бОльшей мощности модуляции с большей эффективностью...:hello:
    Вот именно, не может не влиять и чем больше разница температур воздуха и трубы, тем сильнее ее влияние (все пытался эту мысль донести, а Вы разжевали и разложили по полочкам...) :super:
    Если перефразировать "расход обычно увеличивают" в "скорость насоса обычно увеличивают", то тогда все пазлы складываются в законченную картину... Вы ведь вели речь именно о скорости насоса?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так я к вопросу не походил. Это всё равно что трубу закольцевать а потом приварить вход к выходу и потом рассуждать, а что там происходит.
    Ага. Понятней не стало, но это не важно.
    Что-то вы меня запутали сравнением гидравлики с электричеством.
    В данном сравнении у вас всё-таки упомянут источник электроэнергии, а про контур ТП вы заявили
    То есть это вы его так называете. Хорошо. Но как бы по понятней объяснить.
    Количественное изменение того или иного потока не меняет его функциональной сущности
    и соответственно названия.
    Ну это просто шедеврально. Грабитель такой, одуревший от безнаказанности. Ему не дают, а он гад всё-равно берёт. Слишком заумно для меня.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ВКС с двумя теплообменниками.
    Добавляют ещё один звеевидный теплообменник в бойлере для нагрева хоз. воды каким-то сторонним источником тепла помимо самого котла.
    И мы при желании их можем соединить, но последовательно. Увеличив длину и тем самым площадь теплообмена. Про "запаралелить" не слышал, не встречал.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так он (грабитель:)) по любому должен сам отдать холодную обратку котлу иначе он и не пустится:) может конечно там СО с ТА и ЭК но вроде как тема газовая...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно. Сколько прибыло, столько убыло, а уж куда это отдельный вопрос. Зависит от разводки СО.
    Вот поэтому и написал
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У меня котёл 44КВт плюс БКН 300л легко "умудряется" в таком режиме работать :)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как вы это определили? У вас расход ГВС при включении определённого количества точек водоразбора становиться равен количеству ХВС поступающему в бойлер?
    Котёл мощностью в 44 кВт имеет теплопроизводительность не более 38 кВт. Плюс теплопотери при передачи тепла через стенку змеевидного теплообменника емкостного ВКН. А это именно та номинальная тепловая мощность которую нужно подвести к бойлеру объёмом 300 л., чтобы прогреть в нём воду с 10 до 60 гр. ну минут за 25-30 при первом заполнении.
    Была бы у вас избыточная где-то на киловатт 50-60 я бы ещё поверил.
    Ну конечно есть вариант, что вы установили температурку нагрева воды в бойлере всего 40 градусов.
    А может всё ещё проще. Может у вас количество воды поступающей в емкостной ВКН с гулькину струйку.
    Ну например всего 4-6 литров в минуту.
    Ну тогда вариант, что у вас даже при открытии одного крана водоразбора ГВС емкостной бойлер начинает работать в проточном режиме вполне возможен при подводимой тепловой мощности в районе 38 кВт.
    А если ещё, как предположил выше, и температуру нагрева хоз. воды выставили в районе 40-43 градусов, то тем более есть такая вероятность.
    Но это не работа. Это порнография.
