1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если в настройках котла увеличить паузу между включениями до 10 мин, то котел будет включаться максимум 4 раза в час (без учета нагрева БКН),
    правда есть и определенный минус при таком увеличении паузы - котел буде выдерживать те же 10 мин и при переключении с нагрева БКН на нагрев СО - в данном случае правильнее на мой взгляд после нагрева бойлера сразу начать греть батареи без паузы, но в принципе это не так уж и существенно...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @ALEXUS_81, Вы невнимательно прочитали:aga:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да, сорян, был на своей волне (мелко плавал)...
    @Ortodox, чуть проясню свою мысль - пока котел греет БКН (а это может быть и 30 мин) - вода в СО остывает, и логичнее ее начать греть сразу же после нагрева бойлера (без выжидания 10 мин, ведь за дополнительные 10мин вода в СО остынет еще сильнее)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А разве не у всех настенников можно задать это время?
    Либо оно задаётся сразу, спустя 10-20 секунд?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж давно знаю.
    Ну да, как вы, в том числе.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а как иначе. После нагрева бойлера, если есть запрос на отопление, то и начнётся сразу греться отопление.
  9. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    ПЗА без контроля температуры внутри помещения не чего не дает. А значит термостат первичен, а ПЗА баловство, ну разве что комфортности чуть добавить, или снизить нагрузку на СО высокими температурами, когда она не требуется.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что все так к этому термостату прилипли, ставят их на многокомнатные дома и пытаются управлять всем домом по одной комнате. Если центральный контроллер и по комнатные термостаты + погодозависмое управление (температурный график) даст оптимальный вариант при работе всей системы дома. Но на такую автоматику не у всех хватает денег. Не говоря, что у большинства расчет системы идет 1 секц. на 2 квадрата .
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Не раз писал об этом на форуме. Первый раз лет 9 назад. Наиболее оптимально это и уличный зонд и комнатный термостат.
    Но это не совсем так. Особенно в домах большой площади.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ой, не поверите - ДАЕТ! И Даже больше скажу, ПЗА, без комнатного датчика, способна дать бОльшего комфорта! При определенных условиях и навыках, конечно
  13. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Увеличение (уменьшение) паузы в настройках, между включениями котла, при работе с комнатным термостатом, имеет значение?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А что Вы имеете в приоритете?
  15. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    В начале котел работал без термостата с паузой 3мин.,затем было установлено 10мин.
