1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    :faq:
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Никто к нему не прилипал:aga: Ставим термостат в самую холодную комнату (старт, стоп котла), остальные комнаты просто поджимаем термоголовками. :victory: В чем проблема:faq:, все работает! :victory:
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а у меня самая холодная южная с февраля солнце греет мама не горюй -что делать ?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Утеплить комнату, это раз (скорее всего ветровая нагрузка), поставить датчик на теневую сторону (под кровать например), это два, поменять "холодную" комнату это три, еще пару вариантов наскребу:|::victory:
    ИМХО, решается по месту:victory::hndshk:
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что значит утеплить дом приведен к нормативному сопротивлению ограждающих конструкций.
    - а инсоляции до фонаря где датчик помещение все равно будет греться дополнительно.
    - в этой комнате самые большие теплопотери, то есть надо в отопительном сезоне бегать менять комнаты с размещением термостата в зависимости от наступления без облачности .
  6. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Да потому что предметом регулирования является температура внутри, а не снаружи, ну я по крайне мере за свои кровные даже не буду пытаться снаружи протопить.
    Вот вы правильно говорите, но в массе то у всех это ну не сильно большие дома, поэтому оптимально это термостат и термоголовки или даже термостаты. А у кого дворцы те пущай и деньгами сорят, хоть человека берут, который будет обходить каждые пять минут дворец и кранами регулировать.
    Хорошо, верю. Расскажите, тогда на улице холодает - ПЗА командует греть сильнее, и наоборот, куда в этом случае девается теплоемкость дома? То есть нагрев происходит заранее, когда дом еще не остыл - перетоп, и наоборот.
    И другая ситуация, вот пардонте бзднул я, ну или не я, щас уже не докажешь, и решил проветрить, ПЗА откуда в курсе открытого окна будет? Или трапезничать решили по крупному и давай целый день жарить-парить, соответственно это тепло тоже все в дом пойдет. Ну и много подобных факторов так или иначе не связанных с уличной Т.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вы проветривает воздух, а не остужаете стены, вы же сами пишите -
    - а где указана градация уже не маленький ?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы о чем ? Уличный датчик следуя изменению ул. температуры меняет температурный график теплоносителя, термоголовки ограничивают перетоп. Так вот если система расчетная, то кривая ПЗА отрабатывают на ура и термоголовки срабатывают в очень ограниченных периодах, например -
  9. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    То есть открытое окно, на температуру не влияет? Воздух все же тоже имеет теплоемкость.
    А это уже провокация, но отвечу с умным видом - по обстоятельствам.
    Задача ставиться исходя из цели, но цель - температура внутри. Методы решения задачи могут быть разными, но простейшее это измерять и регулировать именно цель. Можно конечно и по другому, но вы ведь согласитесь что проше и дешевле это термостат. А ПЗА сколько балансировать? И каждому ли это под силу?
    Вы грамотный человек и я думаю по месту вы решили давно эту проблему, любым путем, если это не абстрактный пример. Но это частный случай, и решения вам предложили выше. Но по мне оптимальным было бы сделать эту комнату не самой холодной и пусчай там термоголовка хозяйничает, а выбрать для термостата другую комнату.
    Все решается по месту, и на вкус все фломастеры разные. Но я бы вообще регулировал температуру не в самой холодной, а в той где более требуется стабильная температура, или в комнатах постоянного пребывания.
    У меня вот термостат с дельтой и шагом 1 градус, и 26 мне холодно было, а 27 жарко. Я не стал заморачиваться с термостатом, а просто путем смещения его по вертикали вверх-вниз на 0,3м выбрал оптимальную для себя температуру.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не применяю один термостат, так как это утопия.
    -при расчете отопления нет такого параметра, как проветривание, есть кратность воздухообмена, то есть если вы проветрили это дискомфорт на незначительное время. А вот если вы проветрили в помещении где нет термостата, а он находится в другом месте и выключен может стать более продолжительным дискомфортом .
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почему тогда в самая холодная комната от солнечного света в феврале она уже не становится самой холодной?
    А если задернуть занавески?
    Дверь в коридор не пробовали держать открытой?
    Блин:aga:, фигней занимаемся:aga:, Вам тоже это кажется? :faq::super:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А Я применяю:super::victory:
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - потому что солнце источник тепла и тепло путем радиационного нагрева предметов нагревает помещение.
    - это опять условие, что нужно что-то делать.
    -а меня нет дома, а если дома в потемках жить ?
    Вам не кажется, что один термостат, вроде все пишут все гуд, а задаешь вопросы из реальной жизни и оказывается надо еще кучу квестов сделать :)]
  14. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Тоже самое в предыдущем сообщении. Добавлю только к этому, что вот у вас и появляются термоголовки, потому что без Твнутри не обойтись.
    И еще,
    Это частный случай, и вопрос опять к деньгам, кто может позволить себе нанять кто рассчитает (и не факт что правильно), а потом еще и выполнить все в соответствии с расчетами. А самостоятельно не каждый осилит.
    И зачастую люди не дом под котел строят, а появилась возможность - тянут газ, и переделывают под него.
    ЗЫ сори, но я не хотел ввязываться в долгую дискуссию, а просто выразил мнение, ушОл
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -забавно, а без расчета вообще неверно.
    - стоимость полного проекта дома примерно в 100-120м2 стоит 30 тыс. Я часто бываю на стройках там остается арматуры, кирпичей зарыто в фундамент лишнего гораздо больше.
    -это беда .
