1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ну почему же в одном, тяните датчики в каждое помещение которое Вам интересно и получите ЭНное количество паралельных линий, через месяц надоест на них смотреть и Вы их уберете. И на самом деле если Вы внимательно посмотрите графики, то там ТРИ помещения, Гостинная, спальня и ванна (Датчик протечки). Имеется еще датчик котельная, гараж, улица (то, что мне интересно) :victory:
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я о вашем примере. в спальне вижу в гостинной вижу, а датчик протечки показывает что ? Это все помещения у вас в доме 3 шт ?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Может уже хватит, у меня тоже было желание после запуска отопления бегать по всем комнатам с метеостанцией (температура, влажность) потом одумался. тепло не только физический параметр. а еще органолептический. если вся семья ощущает комфорт при 22 гр на термостате то в чем проблемы?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - разница в 2 градуса по помещениям - дискомфорт.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
  6. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Почему вы этот пример с холодной комнатой на солнце приводите как проблему термостата, ПЗА в этом случае ни чем не выигрывает, или у вас ПЗА измеряет уровень солнечной активности и управляет отоплением в этой комнате? У вас это все делает термоголовка, Абсолютно тоже самое и с термостатом, не может один градусник контролировать температуру по всему дому, для этого нужны дополнительные элементы. Но с термостатом проше справиться обывателю, и термостат учитывает факторы которые могут повлиять на температуру внутри. ПЗА же по барабану что происходит в помещении, она ж только учитывает теплопотери дома.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Скорее всего. просто дедушку расстраивать не хотят, и не говорят правду, во первых не могут все члены семьи одинаково воспринимать температуру, да еще и в разное время суток, во вторых есть большая разница, сидеть на у... или в ванной и в гостиной с гостями, так что реально хватит, про один датчик на весь дом,
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - наконец- то :)] Понимающие друг друга иначе рак, лебедь, щука .
  9. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    ПЗА каким боком тут выигрывает? Это настройка системы и не более, но ни как не преимущество ПЗА.
  10. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    А что наконец-то? Разговор был про ПЗА и термостат, ну не круче ПЗА, при существенном удорожании системы.
    И если на то уж пошло то у людей работает система и с постоянной циркуляцией. А комфортность достигается настройкой системы.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я о нем же .
  12. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Вы что то спросить хотели?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что вы имеете ввиду .
  14. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Под настройкой я имею в виду привести к соответствию поступающее и снимаемое тепло к теплопотерям помещения.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    К сожалению комфорта можно добиться только управлением СО, а настройкой можно добиться эффективности СО.
