1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это оборудование, которое с достаточной точностью способно поддерживать температуру в помещениях, в комплексе. Я не о ободом градуснике на дом .
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А кто говорил, что один датчик регулирует температуру по всем помещениям? Термодатчик руководит вкл, выкл котла (чтобы не было перетопа), а у каждого помещения имеются свои средства поддержания температуры. На всех угодить не возможно, термоголовки на радиаторах, это единственно что доступно для самостоятельной регулировки гостями в их спальнях. Все остальное настроено централизованно.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у этого элемента нет связи с вашим зонд .
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по этому у вас в доме управляет котлом по Т воздуха один термостат. Если он в одном помещении видит Т возд он не включит котел для других уже нуждающихся .
  6. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Хорошо, тогда скажите в чем преимущество ПЗА перед термостатом?
    Каким образом (из ваших примеров) ПЗА позволяет решить проблему с солнечной и теневой стороной? Проблему разности температуры между этажами и комнатами?
    Я прекрасно понимаю что основные теплопотери идут на улицу и они напрямую связаны с разницей температур. Но вы так и не сказали как ПЗА отслеживает теплоемкость дома, и учитывает внутренние факторы способные повлиять на температуру. А вот термостат способен хоть как то это учитывать.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    так это элемент ПЗА
  8. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Это самостоятельный элемент, а ПЗА это дополнение. Но вы не ответили
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а должен решать датчик температурного графика ?
    Температурный график ПЗА -это электронный истопник, понижающий Т или повышающий котла, исполнительного механизма смесительного узла
    Вот так например ТП работет в погода зависимом режиме.
    А управляет всей системой -вот те коробочки - IMG-20151217-WA0002.jpg IMG-20151217-WA0000.jpg
  10. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Оно и видно, как работает, видимо вообще достал этот квест и перекрыли краны нафиг. :super:
    Вы очень много превели проблем которых не может решить термостат, но так и не сказали как их способно решить ПЗА. А если оно не способно решить, в чем тогда его преимущество? Только регулировать Т теплоносителя в пределах 10-20 градусов? Ну якобы это даст повышенное чувство комфортности. Но в ненормальной системе и ПЗА не поможет, а в нормальной оно и нафиг не нужно.
    ЗЫ
    Температурой ТП должен управлять узел подмеса. А смысл зависеть от Т за бортом? Это как вообще в -5 хочу ходить по полу +25, а в -30 по полу +40. В чем логика? А если уж хочется управлять температурой пола, то нужно мерять ее и управлять ей.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ПЗА не учитывает теплопотери дома. ПЗА меняет температуру теплоносителя в зависимости от уличной.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В нормальных устройствах автоматики вводится параметр "Теплоемкость дома" им и настраивается задержка повышения температуры теплоносителя. А инертность при внезапном постороннем перегреве комнатный так же убрать не в состоянии.
    Это действительно проблема, (только в другую сторону) и в простых устройствах она не решаема.
    Если открыто окно в помещении с единственным датчиком, во всем остальном доме гарантирован перетоп, при отсутствии в других помещениях своих регулирующих устройств. Прогреть зимой до желаемой температуры помещение с открытым окном не получится.
    В этом случае наличие только ПЗА, без комнатного датчика, в целом для дома даст более правильную температуру.
    Нельзя говорить что лучше/что хуже в общем. В каждом конкретном случае есть свои + и-..
    Конечно максимальная автоматизация, включающая индивидуальные комнатные регуляторы более гибка, но и стоит дороже.
    Такая схема управления позволит убрать перетоп помещений и получить во всем доме одинаковую температуру.
    Но если кто то хочет т. о. резко сэкономить и держать в неиспользуемых помещениях 10гр. при 25 в остальном доме, так не получится. Не рассчитывайте получить в двух соседних помещениях активно используемого дома разницу больше 2-3 градусов, если конечно дом не дуршлаг.
    Да, только не +40 а +30 для данного примера скорее всего. И это не температура пола, а температура подачи в пол. С температурой пола зависимость прямая, а инертность на порядки меньше, соответственно управлять проще и точнее.
  13. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Когда вы настраиваете зависимость Т теплоносителя от Т на улице, а на что у нас влияет Т на улице?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это заложено в отопительной кривой блока управления
    Влияет на температуру теплоносителя
  15. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Ну и правильно, одно только непонятно, а зачем менять температуру теплоносителя
