1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Поведайте не ошибочное, только, пожалуйста, с обоснованием.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    в смысле ? глупые вопросы- вы мне предлагаете произвести расчет теплопотерь какого-то помещения, затем произвести гидравлический расчет, оценить хватит ли удельной мощности с м2 ТП проверить обеспечит ли ТП с краевой зоной и потом сделать вывод нет только комбинированная с процентным соотношением напольного отопления и доп. радиаторов или да ТП обеспечит покрытие теплопотерь ?
    Немного ли чести ?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Очередной троль набивающий сообщения. За мою честь не беспокойтесь.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -:)] Не задавайте глупых вопросов об обоснованиях .
  5. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Дык а как же без пьяных, если на трезвый диалог это не похоже, вы так любите не замечать неудобных вопросов, а потом еще и глупостями попрекаете.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - задайте нормально вопрос получите такой же ответ .
  7. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Вы их все пропустили, там даже знаки вопроса стояли
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И так, и так используют.
    Но когда в доме тепло это уже сам по себе и есть комфорт.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как правило ну его ... на такой комфорт, кода в полах за 30 :)] ,а хозяин с важным видом у меня теплые полы для комфорта иначе дома дубяк будет :)]
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Знаю несколько домов, вполне себе комфортных, в которых система отопления сделана вообще без радиаторов-конвекторов. Только теплые полы и вентиляция, включающая крайне редко и, в основном, прохладным воздухом.
    ЗЫ сначала заказчики просили сделать ТП по постоянной температуре, но потом пришли к тому, что по погоде оно как то комфортнее получается, диапазон 27-53 градусов, переход лето-зима 26-28 градусов, кривая от котла не вентиляцию примерно 40-53-67 градусов, какую кривую выдают мозги вентиляции не знаю, ошибок по нехватке температуры за последние 15-17 лет не припомню.
    Как то так...
    А, ещё, по полам ни одного датчика в помещениях нет.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - знаете сколько у нас таких домов сделано, только к панельно лучистому отоплению никакого отношения не имеют кроме названия, в этих домах никакие расчеты никто не видел, НСУ как правило это трехходовой от ГВС -бич горе отопленцев. Чем больше жмешь в ТП тем теплее + в подарок тапочки для хозяев.
    А есть еще случаи, когда пол комфортный на ощупь, а поспрашиваешь, а там в место расчетного утеплителя по грунту фольга подача в ТП 45 за ботом +1 на полах на вскидку норма 26 остальное поглощает шарик.
    - по чему нет - если есть вентиляция, то возможный перегрев ТП по кривой нивелируется вентиляцией.
    Очень дорогие такие системы .
  12. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    Тепло это необходимость, а комфорт это блаж.
    Давеча оно как было то, жгут костер посреди пещеры - необходимость, а потом радиаторы по периметру - комфорт, ТП - тоже комфорта ради, скоро потолки греть начнут. А хотя уже начали инфракрасники всякие потолочные.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    теплые стены тоже. водяные. где то здесь на форуме видел.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вполне комфорт, когда в полах 35, а ламинат 28 - к примеру
    причем может быть как вспомогательное (при скорости до литра) так и основное - при скорости выше
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на поверхности ?
    -для этого не более 27 в любом паспорте изделия .
