1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    мастера бы не повесили кучу батарей на 16 тую трубу. там к каждой батареи должна идти 16 тая своя.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да мощь порезать в настройках, пза нафиг, и минимальное задержка горелки 10 минут поставить.
  3. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Да, я понял Вас. У меня ПЗА с датчиком на улице, благодаря которому в соответствии с выбранной кривой выбирается t подачи. А можно саму ПЗА вынуть из котла и установить в эталонную комнату как раз как устройство включающее/включающее котел в зависимости от температуры в доме.
    Термоголовки в эталонной комнате открываются на полную, выставляется режим "термостат" на ПЗА и все работает по температуре в доме плюс t подачи выбирается по кривой. В теме про ПЗА народ сошелся во мнении что это идеальный режим. Меня от этого режима отговорил "мастер" при запуске сисьемы, думаю ему было так проще...
  4. seaman77
    seaman77
    seaman77
    труба 20-я металлопластиковая, я хотел больше диаметр "монтажник" отговорил.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это весь дом? одним контуром? слабовато но терпимо.
  6. seaman77
    seaman77
    seaman77
    порежу мощность например до 24 кВт, а как это повлияет на ГВС? Или можно порезать мощность только на отопление? Задержку конечно надо увеличить...
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну головки же не срабатывают четко при заданной температуре, даже если поставить "5", а это в большинстве случаев 24 гр, то закрываться она начнет уже с 23, а то и раньше. Можно конечно и попробовать оставить, но в комнате где будет установлен термостат, там точно лучше поснимать .
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    гвс и со отдельные регулировки, у меня так. смело половину выставляй на со. у тебя система больше не выдает.
  9. seaman77
    seaman77
    seaman77
    из котла 26-я, а из нее вверху 2 ветки 20-й, и внизу 2 ветки 20-й
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мы так и не услышали ответ по данному вопросу от ТС, проводились ли хоть раз эти работы, если проводились, то конечно нет смысла его крутить постоянно. На моем котле с завода вместо положенных 9-ти мм, было минимальное значение 15 мм.
  11. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Нет, вы не поняли.
    Термоголовки выкрутить на максимум ВЕЗДЕ! Они душат радиаторы.
    Пза можете скачать куда угодно, но никах кривых. Т подачи на максимум. После этого смотрите как котел тактует или нет. Потом цепляет термостат и выдыхаете.
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А у вас какой котел?
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    норм.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Будерус У072
  15. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    А у клиента - Вайлант.
