1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    1, да,
    2. страх что луна упадет на землю и океаны выйдут из берегов и погубит котел, в мануале которого написано срок службы 10 лет. уже машины за 5 лимонов столько не ездят а вы хотите 50 службы поделки за 30 тр.
  2. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Рекомендация понятна, но я все таки хочу понять действительно ли вреден термостат для теплообменника по причине холодной обратки или я что-то в этой истории не учитываю.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    все там нормально. дельта на термостате пол градуса, такт котла час полтора максимум, и где там холодной обратке взятся, в доме то тепло.
    холодная, это вода из сети 10 градусов и то проточный котел работает без проблем годами.
  4. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Так народ переживает, что отопление только теплым полом убивает теплообменники, а там 30-40 градусов. За час перерыва в работе котла на мой дилетантсткий взгляд радиаторы и будут по температуре где-то в этом диапазоне.
    Подскажите, еще по термостату. Вот термостат включил котел, затем котел поработал и отключился по причине нагрева теплоносителя до заданных 65. Но термостат еще не чувствует необходимого тепла и по его логике котел должен работать еще. Что в этот момент будет происходить с котлом? Он сразу включится снова?
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    котел будет держать 65 в системе пока датчик не сработает.
    обменники убивает не правильный монтаж СО, на тп должен ставится подмес. и трубу выхлопа правильно монтировать
  6. makima
    makima
    makima
    зачем? если котел может держать спокойно темп 20-5, скажем?
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    можно сэкономить и вместо узла подмеса за 10тр, переплатить за кондесационный котел 2 цены.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Нет никакого конфликта. Котел будет тактовать в любом случае, если отбираемая мощность ниже, чем отдаваемая. Просто с терморегулятором он будет делать длительные перекуры, если температура внутри дома выше заданной.
  9. makima
    makima
    makima
    я уже говорил что не все тут живут в одном районе. у нас кондесационный стоит на 20% больше традиционного. да и каждый решает что ему важнее и сколько денег у него в кармане. вы написали "ДОЛЖЕН стоять подмес", уж слишком категорично, как по мне.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а это мы придем к разговору о отоплении только тп, чего я никому не советую и против этого.
    вы примеряете по себе вот у вас тп и такой котел, и не должен стоять, а может.
    а у кого есть еще батареи, палатенчик, и что там еще. обменник на бассеин, то -должен.
    только тп это убого. это человек с одной ногой. а зачем две и с одной ведь норм.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котел проскакивает эту точку достаточно быстро.
    но в идеале лучше ПЗА плюс комнатный - особенно если дом нетеплоемкий
  12. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Т. е. хотите сказать, что например, от 30 градусов до комфортных для теплообменника 55 догоняет быстро, а далее основное время работы приходится на подъем с 55 до 65 градусов?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и этот процесс называется модуляция пламени - котел контролирует набор температуры: начинает, к примеру, с 40 процентов мощности, если нагрев идет медленно - может добавить вплоть до 100, а потом сбросить до 20 для поддержания Т при приближении вплотную к заданной/установленной в СО.
  14. makima
    makima
    makima
    что важно и многие упускают это МОДУЛЯЦИЯ ПЛАМЕНИ В РАМКАХ МОДУЛЯЦИИ ЕГО МОЩНОСТИ. так если у него модуляция мощи 1:2 (т.е. котел 24кВт умеет модулировать от 12 до 24кВт то... не особо много это и дает, скажем в межсезонье).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У большинства котлов, к примеру, 24 кВт, минимальная мощность работы в районе 8 кВт.
    так что если модуляция выше 1:3 смысла не имеет.
