1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Недостаточный проток - быстрый нагрев теплообменника и выключение по перегреву теплоносителя - следствие вода горячая - холоднвя и "тактование", на минимальной мощности меньший нагрев которого хватает для работы без прегрева теплоносителя и "тактования".
  2. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Я тоже про забитый теплообменник подумал. Но почему зимой «качелей» не было? Или просто проблема по времени совпала с окончанием отопсезона?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вода холодней.
    А давление газа в трубах меньше.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сниженное давление и меньшая теплоемкость газа. Криминал для атмосферных котлов, наддувные хоть как то справляются. По давлению прошлой зимой взбодрил МЧС. Теплоемкость, к сожалению, не константа.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну теплоёмкость (калорийность, теплородность) вряд ли снижается. Тем более она указывается при нормальных или при стандартных условиях. Газ какой был летом, такой и зимой. К пользователю не проложены трубы индивидуально от каждого отдельного месторождения. То есть ему не поступает газ зимой из Ямбургского месторождения с теплотой сгорания 35,37 МДж/куб. м, а летом из Вуктыльского - 46,97 МДж/куб. м,
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте, есть газовый котел Baxi Slim 1300 - 29квт.
    Сейчас лето, работает в режиме теплого пола - 110м2.
    15 включение в час - можно ли это считать тактованием?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    А сколько будет «нормой»?
    Я так понимаю, с котлом такой мощности, в режиме только поддержки чуть теплого пола, избежать тактования можно только увеличив гистерезис подачи в пол, но тогда это вредно для пола...
    Если быть точным, то сейчас получается 7-9 тактов в час. Насколько критично?
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    попробуйте модулятор отключить, чтобы только на минимальной мощности работал
  10. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Без толку, на минимальной мощности этот котел выдаёт около 14.5Квт, даже с учётом КПД 90%, это очень много для тёплого пола 110 кв. м
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Управляемый теплоаккумулятор (достаточной теплоёмкости) - кардинально решит проблему тактования котла любой мощности (в исправной СО). :)
    А так, Ваш котел на минимальной мощности в принципе способен держать температуру стяжки (толщиной около 5см) +/-1'С, включаясь менее 2 раз в час (что, на мой взгляд, уже более-менее приемлемо) - всё зависит от его мозгов, настроек, конструкции системы...
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Ну у моего котла модуляция одно название - меньше 14 квт он все равно не может давать, если не колхозить с форсунками. А полу сейчас нужно 3-5 квт.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По заявляемым характеристикам вроде около 12кВт, но если и 14, то такая разница не критична.
    Если я правильно предположил толщину стяжки в 5см, то это 5,5м3 бетона. С учетом воды в трубах и покрытия там "помещается" около 3кВтч на градус разницы. Соответственно, греть стяжку на упомянутые выше 2'С при 14кВт он будет почти полчаса, да ещё плюс мощность на компенсацию теплоотдачи и остывать на эти 2' после остановки котла пол будет не мгновенно - по любому получается реже 2 раз в час включение при такой мощности и дельте по стяжке. В реале скорее должно быть около 1 раза в час.
    Если со стяжкой такой теплоёмкости и теплоотдачи на такую дельту температур котел греет включаясь во сколько-то раз чаще, значит или он греет во столько раз меньший объём или на во столько раз меньшую дельту или во столько раз большей мощностью.
    Ну, или насос не успевает теплоносителем снимать с теплообменника всю (даже минимальную) мощность и котел постоянно останавливается по перегреву выше заданной температуры - что и есть "настоящее" тактование (а не нормальная, естественная цикличность работы котла).
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Все что вы описали, я охарактеризовал выше как гистерезис подачи. Да, можно подавать, скажем 35, и ждать пока обратка остынет больше, чем скажем на 3 гоадуса. Так то можно и раз в сутки греть стяжку до 50, а потом ддать пока остынет до 20... но это же не про комфорт)
    Котел по перегреву не останавливается, у меня всем рулит автоматика - как только подача на пол упала на 2 градуса ниже нужной, котел включается. отсюда и такты. Можно попробовать ждать пока подача упадет на 5 или даже 10, но не вредно ли это полу?
    То есть количество тактов можно сократить, но это приведет к большему разбросу температуры теплоносителя подаваемого в пол. ну или теплообменник ставить
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, "вредность" полу скорее определяется дельтой температур стяжки, а не теплоносителя, и пара градусов - не проблема для любого материала. И "плавание" температуры стяжки на эту пару градусов, опять же на мой взгляд, дискомфорта вызвать не должны (когда греем её не для отопления). Поэтому и прикидывал длительность цикла (получившуюся одно включение в полчаса-час) именно для дельты температур стяжки.
    К сожалению, не имею личного опыта оценки комфортности ТП с изменением температуры на пару градусов в течение часа, поэтому предположение о незначительности такой разницы основано только на оценке комфортности разницы температур на не отапливающих полах, а также на прочих поверхностях. Ну и на требованиях СП по комфортной разнице температур "комнатных" поверхностей внутренних и внешних стен.
