1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Магниевый анод в бойлере проверьте - это в нём единственная защита от накипи, если сильно изношен - то под замену.
  2. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Ой спасибо! А не подскажите как это сделать пошагово? :|:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы, конечно, правы. Только "заводить" правильно надо не только насосы, но и все остальное;).
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Перекрыть воду на бойлере, если на ГВС стоит расширительный бак, то перекрыть и его, выкрутить защитный магниевый анод и осмотреть его на предмет износа поверхности. Закрутить обратно.
    При обнаружении сильного "износа" поверхности магниевого анода заказать новый, ждать когда будет в наличии, оплатить, привезти и заменить.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно. Написано было про насосы.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Магниевый анод не защищает от накипи. Его назначение другое.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Магниевый анод переводит соли жесткости (гидрокарбонат кальция и магния) в "растворимое" состояние, не давая им выпадать в осадок.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Магниевый анод не защищает от накипи - он защищает только бак от коррозии. Так что, в Вашей проблеме замена анода не поможет.
    Конечно, проверять/менять его надо, хоть и для защиты бака. Обычно срок службы и как его менять указывается в инструкции к прибору, в котором он установлен.
  9. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    АА, видимо он в доступности, просто не знал, что можно без вскрытия БКС, почитаю про бойлер разберусь. Спасибо большое, после проверки отпишусь
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну это ж функция антилегионелла. У вас ГВС в бойлере готовится, тогда должна она быть. Может в настройках не включена?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? :faq:
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Химия. Типа формулу солей жёсткости меняет. Химическая "формула" - неизвестна. Загадка. :)Антикатализатор типа.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чего тогда в СО магнивые аноды не ставят, а продолжают мучать котлы накипью?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не знаю. Считается неэффективным способом борьбы с накипью для котлов СО.
    В СО применяют ингибиторы коррозии, растворяемые в воде системы отопления.
    Борьба с накипью осуществляется путём химической очистки воды от солей жёсткости.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, понятно - снаружи горячей трубки работает, а внутри аналогичной трубки не работает...:aga:
    Накипь - это не коррозия.
