1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тогда свой Бош7000 подброшу
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так он по идее и нужен только одноконтурникам с БКН
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно. А что не так написано?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ZSC
    7.14 Термическая дезинфекция (ZSC) В серийном исполнении прибор оснащен функцией
    термической дезинфекции бойлера. Для этих целей один раз в неделю бойлер прибл. на 35 минут
    нагревается до температуры 70 °C. Функция автоматической термической дезинфекции
    была активирована на заводе-изготовителе.
    8.2.7 Термическая дезинфекция (сервиснаяфункция 2. d)
    При помощи термической дезинфекции происходит уничтожение бактерий в бойлере, в первую очередь
    так называемых легионелл. Для этих целей один раз в неделю бойлер прибл. на 35 минут нагревается до
    температуры 70 °C.
    Функция установлена с завода. Временной интервал неизменный.
    Можно активировать и деактивировать функцию.
    Хрен его знает, может и у других настенных газовых одноконтурников режим "антилегионелла" или "дезинфекция бойлера" по умолчанию.
    Но почему то о нём не во всех инструкциях сказано.
    Может он в них активируется сам автоматически и только при присоединении датчика бойлера и при изменении параметра работы одноконтурногого газового настенника в сервисном меню.
    То есть программа нагрева и периодичность заложены на заводе, а активация автоматическая, а не ручная. Вот и не пишут.
  5. Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Lehangriy-74
    Я понял, посмотрю, спасибо!
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Под рукой нет инструкции, на даче она. Точно не помню откуда у меня эта инфа, но то что котёл иногда сам греет БКН до 80, это точно.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
  8. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Не путайте криво спроектированную бытовуху с промышленными котлами.
    То же самое. У промышленных котлов наибольший кпд при минимальной мощности. К слову, у правильно спроектированных и настроенных бытовых точно так же.
    И нелогично, и неправильно.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обоснуете?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, тоже интересно послушать. А то какая-то не информативная критика
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Serg177,
    Понятно. Руководство для технического персонала.
    А пользователь типа и сам догадается.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотрел. Нет там ничего.
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Что тут обосновывать? Что температура вспышки при неизменных виде топлива и соотношения газ-воздух не зависит от кол-ва сжигаемой смеси? Что при бОльшей мощности и соблюдении этих условий скорость прохождения газов через теплообменник больше, следовательно хуже теплообмен и больше теплопотери?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    :um: можн помедленнее, я записывайу ...
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Ortodox,
    нефиг дурака включать и троллить.
