1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если при наличии анода в бойлере абсолютно все стенки и все остальное идеально покрашено, то считайте, что анода нет, т. к. ему нет катода для пары, нет разности потенциалов и нет тока.
    Как только в одном, или нескольких местах оголяется металл, то эти места становится катодом и анод (если не зарос накипью;)) начинает защищать это место.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Андрей-АА,
    Это понятно, но я не об этом спрашивал.
    Что в бойлерах выполняет роль анода изначально, то есть представим, что нет у нас в нём магниевого анода, что тогда является в бойлере анодом. Стенки бойлера? Хорошо, а что тогда катод?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтоб была разность потенциалов нужно два разных металла и электролит (вода) между ними.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я и пытаюсь понять, когда в бойлере нет жертвенного анода, то кто выполняет его роль.
    Внутренняя поверхность бойлера?
    Хорошо, а кто тогда выполняет роль катода, чтобы начался процесс электролитической коррозии?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Теплообменник медный, в баках полностью из нержавейки аноды (магниевые) не предусмотрены
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - электрохимической.
    @Ortodox,
    хватит тут умственным онанизмом заниматься - здесь не симпозиум по химии, среди пользователей тут химиков практически нет, здесь теплотехники и электротехники в основном тусуются.
    По поводу катодов и анодов - это на форум химиков обращайся или где "тусят" специалисты по батарейкам.
    Сказано было, что:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно? Во всех бойлерах все брендов?
    Ну это не совсем уж так категорично.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это понятно. Тут конкретные пацаны.
    Только чего вас, так вдруг на хамло раскумарило. Я просто спросил.
    И не вас спросил. Вы то чего влезли.
    А чела, который судя по его грамотным ответам в теме, ну я и решил уточнить.
    Может он и понимает, и знает. Я вот не понимаю, и не знаю.
    Вас то я вообще не спрашивал. Чего говном то бросаться?
    Вас то с какого будуна вопрос, к вам никаким боком не относящийся, так на измену вывернул.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  10. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Зашел нечаянно, очарованный названием "цикличность тактования". Типа, масло масленной, а тут оказывается про электрохимию говорят и защищают эмаль от коррозии. Это вообще сильно. "Жертвенный анод"- сколько родного пафоса в этих словах слилось, прям сердце жжет неумолимо пламя. Если нет "жертвенного", то любой имеющийся более активный металл в отношении менее. А это всегда есть, не всегда в самом бойлере, но это и не важно. Но конечно не эмаль. Эмали вообще корозия пофиг (в теории).
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Всем здрасти. Дом 200м2 1 эт. ТП 2эт радиаторы. Котел луна3комфорт. На 2 этаже в самой холодной комнате стоит термостат управляющий котлом. Так вот получается, что в час котел заводится 5-6 раз. Много или норм не знаю. Если много, как его утихомирить? Вариант уменьшить температуру теплоносителя с 55 до 45-50 чтоб он подольше грел комнату? ну и следовательно реже вкл-выкл ?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @m_gol, Для Симферополя Вы действительно много на подачу даете в радиаторы. У нам 57 гр выходило при -24 за бортом
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Наоборот:aga:. Гистерезис термостата увеличить. :super: Уменьшить мощность на отопление. :super:
  14. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    ночью -10 днем -5 Это ж дикий холод :)]
  15. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    не меняется зОраза. 0,5 градуса и все тут.
