1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нормальный расход.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас котёл
    Максимальная мощность 31 кВт. А дом 200 квадратов, да и живёте не в Оймяконе.
    Вам бы сперва настроить давления газа на горелку. Особенно минималку.
    Да мощность котла в режиме отопления занизить по соответствию вашей отапливаемой площади.
    На хрена с таким запасом котёл брали?
    Перевести котёл на работу по датчику комнатной температуры (комнатному термостату), а уж потом и волноваться о расходе газа.
    Ну, а что бы хотя бы приблизительно разобраться с расходом для вашего котла самому, посмотрите в руководстве минимальный и максимальный. Ну и прикиньте где-то усреднённый. А потом посмотрите сколько времени у вас котёл работает, а сколько стоит за один цикл и переведите это соотношение простоя к работе на 24 часа.
    Ну а на практике усреднённый расход газа на дом в 200 квадратов это где-то плюс-минус кубометр в час.
    Но котёл работает не все 24 часа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/378468/
  3. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Так то бойлер будет греть пошустрее.
    Давление на максимуме выставили на 9млбар Что на минимуме не помню, вроде по книжке делали. Попробую занизить мощность отопления до 80%
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он и 24-мя кВт нагреет будь здоров.
    При первом заполнении бойлер на 140-160 литров с 10 до 60 градусов нагреет за минут 15, а потом поддержание на заданном значении при расходе. Минутное дело. Да и ни к чему до 60 греть. Только, если нужно раз в месяц или даже реже, для профилактики
    Прежде чем занижать надо настроить максимальную можность по давлению газа подаваемому на горелку. Только тогда вы можете быть уверены, что уменьшение мощности на 20 процентов это 20 процентов именно от 30 кВт.
    А до 80% это на 6 кВт. То есть максимальная мощность котла в режиме отопления будет 24 кВт. Ну нормально.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    мбар.
    В руководстве всё написано-указано.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    17 кубов = примерно 150 квтчасов. Это - в сутки, а в час: 6,25. Т. е. теплопотери при вашей уличной среднесуточной температуре - 6,25 кВт, т. е. 30 Вт/кв. метр.
    Думаю, что это не много.
  7. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Ставили 13мбар, было пламя как в преисподне. И котелок слегка посвистывал. Сделали 9, вроде все норм.
  8. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Учет веду с 4го декабря. (запуск отопления). Итого за 77 дней было спалено 1154 М3 газа. Что в среднем получается 15м3 в сутки. (При условии что первую неделю котел шуровал по полной программе).
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня, дом 190м3, в эти морозы расход газа увеличился до 25-28 м3 сутки. В прошлые года выше 20 кубов/сут не было. Что такое тактование забыл. Дом брус, снаружи 10см утеплителя, внутри ГКЛ и имитация. За ГКЛ из котельной в кухню проходят трубы ГВС и ХВС. Так вот, проходя мимо кладовки с выключенной батареей, трубы замёрзли. Это в наше отсутствие. Пришлось, уезжая, включить радиатор и оставить БКН под парами и не выключать рециркуляцию ГВС на кухню. Ещё и дырки в ГКЛ прорезал и закрыл вентрешетками, чтобы воздух за ГКЛ активнее циркулировал.
    Вот такая она, зима нынешняя.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    30 Вт/м², прекрасное утепление.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это Вы себе сам злобный буратино (Отгораживая теплоизоляцию и брус преградой из ГКЛ от теплого воздуха помещения переносите точку замерзания в пространство между брусом и ГКЛ. Тут два варианта - или выносить трубы в помещение или пытаться утеплить трубы и дополнительно греющий кабель уложить. Второй вариант - это хреновый "костыль".
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Это да...но при включенном радиаторе ща ГКЛ плюс. Тем более окошки прорезал. Трубы утеплены, ну таким, трубчатым утеплителем. А греющий кабель ни-ни...
  13. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Дом из ракушняка (38см) + оштукатурен и 5 см пенопласт.
  14. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Дополнительная емкость в систему отопления, термостат, тактования не будет, расход газа уменьшится, больше ничего не поможет.
  15. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Добрый день! Несколько дней назад запустил одноконтурный газовый котел VIESSMANN 30 кВт с бойлером косвенного нагрева 150 л. и столкнулся с необычной его работой. В момент перехода с нагрева ГВС на отопление происходит тактование, а именно: котел показывает температуру 85-87 градусов, затем сбрасывает ее до 79 и снова переключается на нагрев ГВС, при этом температура ГВС +-3 градуса от заданной.
    Инструкция говорит: "Если температура емкостного водонагревателя на 3 гр. ниже заданного значения, происходит включение или переключение горелки, циркуляционного насоса и трехходового клапана. Если температура выше на 3 гр., горелка выключается и насос загрузки водонагревателя работает в режиме выбега".
    Я подозреваю что котел так работать не должен. Прошу совета как победить эту проблему.
