1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,71оценок: 7
Цикличность тактования газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем set1265, 21.03.19.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Я лично ограничил максимальную мощность котла, исходя от площади дома и теплообменника в БКН. А то сейчас насоветуете выставить на минималку, а в сильный мороз может и не хватить .
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вот так примерно регулируется котел. что надо только найти, ищите на ютубе, может найдете
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Если котел работает по температуре воды, то насос будет работать постоянно. Выключатся будет только турбина. Конечно самый оптимальный вариант это поставить комнатный термостат, вот он очень хорошо убирает тактование. А Уличный датчик уменьшает расход и перегрев радиаторов. Все остальное нормальных результатов не дает, увеличил время простоя не факт что прогреваться будет дом .
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    модуляцию под площадь дома все равно надо делать.
    и вроде как у этого котла есть уже выносной датчик по воздуху.
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    О чем я выше говорил - максимальный уровень модуляции (мощности котла на отопление) по площади здания и его теплопотерь, и ГВС (по мощности ТО в БКН) если стоит БКН.
    Минимальный уровень котел и так сделает если надо, а вот занижать давление в клапане ниже табличных нельзя, может пламя лечь на горелку и хана тогда горелке.
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Если он есть, то надо понять где он стоит, а то получится котел будет поддерживать температуру только в помещении где стоит датчик. Если установлен в месте где средняя температура нормальна и примерно как во всем доме, то надо запускать его.
    Но для того чтобы средняя была везде одинакова, надо чтобы система отопления нормально балансировалась. И вот тогда этот датчик будет отключать и насос и уберет тактование .
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тактования не будет если поставить к котлу комнатный термостат.
    А если сильно шумит вентилятор, то лучше - к мастеру.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я об этом и говорил, и еще насос начнет отключатся.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Андрей привет. Я не соглашусь с тезисом, что комнатный термостат уберёт тактование.
    Если котёл за 40 сек набирает Т и отрубается, то комнатный термостат тут не поможет. Пока температура в доме достигнет заданной, котёл утактуется.
    Да, потом котёл выключится пока Т в доме не упадёт ниже заданной, но потом тактование начнется заново.
    Повторюсь, нужно уменьшать мощность котла. А чтобы и модуляция работала, нужно уменьшать и минимальную мощность.
    Вот как у меня идёт нагрев в СО, когда Т в доме опускается ниже 22гр Screenshot_20210826-204805_Samsung Internet.jpg Но это не тактование, а срабатывает модуляция. А если бы не уменьшил минимум, то картина была бы похожая, только котёл бы выключался и снова срабатывал бы поджиг пламени. А так пламя уменьшается, вода начинает остывать в котле, модулятор поддаёт газку и так до тех пор, пока Т в доме не достигнет заданной.
    Вот уже ночи холодные и котёл включался за ноч 5 раз Screenshot_20210826-210058_Samsung Internet.jpg
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не соглашайся
    тут есть примеры - у людей на порядок время цикла вырастало
    но есть, конечно, и особенности
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Привет, Сергей!
    Не согласен.
    "Утактуется", если держать "нормальную" температуру теплоносителя.
    А ты её подними градусов на 10-15 по отношению к той, что должна бы быть при регулировании по t теплоносителя и сразу всё встанет на свои места.
    У меня много лет так работает...
    И вот моя статейка на эту тему от 2012 года:
    Оптимальная система терморегулирования дома.
  13. Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Hobsyllwin
    Зеленоград
    пожалуй тоже не соглашусь.
    Термостат никак не может влиять на время цикла, тк управляет только жестким включением/отключением отопления.
    Если у кого то получилось значит были и *другие* факторы
    или мощность котла были не слишком завышена.
    У меня не так, у меня отапливаемой площади 40 м2 ,а котел минимальный 10кВт, меньше просто нет.
    ну кроме овердорогущих конденсационных которые умеют глубокую модуляцию 1:7
    пробовал, получаем циклы на батареях, они либо 70 градусов, либо холодные. Это стресс для СО, теплообменника и для людей в доме - температура плавает +-5 градусов, то слишком жарко, то слишком прохладно.
    А самое главное что тактирование не ушло, в режиме обогрева 6-7 включений, потом пауза 2-3 часа.
    В итоге вернулся на ПИД регулирование. Число тактов 9 в час.
    Раз уж производитель в настройках не разрешает паузу выше 10 минут ставить значит в тактировании ничего плохого нет!
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это тоже цикличность включения, но не горелки а котла.
    утепление плохое вот и скачет температура.
    или батареи не достаточной мощности, расчитанные в притык.
    включи задержку включения горелки на 10мин.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в зависимости от кое-каких парметров - прямой это Т в помещении. это Вы понимаете.
    а вот косвенный влияют на прямой - это Вы либо не знаете либо не понимаете, поэтому несогласны
