Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Я имел ввиду что котельная будет 10 квадратов. Там теплого пола не будет. Ну скажем остальное теплый пол. Ну скажем 60 значит примерно.
    А почему нельзя сразу с котла пустить горячую воду без бойлеров? Косвенника не будет. Котел как колонка будет работать или не будет? Хочется максимально упростить и удешевить систему
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так будет бойлер или нет ? определитесь
  3. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Бойлера не будет. В первом посте ошибся.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит заново давайте
    теплопотери у Вас копеечные, в районе 3.5 кВт
    что с ГВС ? конкретно, по точкам
    может и газ не нужен ? может долго окупаться
  5. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    @slavtan, спасибо!
    Очень подробно для "не профессиональный взгляд" :)
    Если правильно понял, VR91 нужен только для интернета и управления со смартфона - сейчас не нужно, может потом.
    По комплектации действительно хватит VR70. БКН будет подключен на прямую к котлу.
    Сейчас по будерос не могу разобраться. По факту у меня 2 контура (ТП и РО). Не могу понять мне нужно два MM100 (по одному на контур), или RC310 поддерживает один контур + нужен один ММ100 на второй контур.
    Вот схема на сайте оф. диллера:
    Спасибо.
  6. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Тепло потери и правда копеечные. ГВС будет: душевая кабина, мойка кухня, раковина ванна. И все. Проживание 2 человека. газ уже есть. Надо решить что ставить
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    70 метров дом из них 10 котельная ...
    Ищите из того что есть в наличии с сервисом самое минимальное по мощности, в идеале - кВт 7 - если найдете.
    насколько я знаю - приличные котлы от 10 стартуют
  8. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Вы можете просто посоветовать? Ставить конденсационный котел? Пойдет работа напрямую без БКН и без смесительного узла на теплом полу? Дом то маленький
    Котельная и одновременно там же будут фильтры для воды стоять. Такое тех помещение небольшое
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденсатник - отвод конденсата. продумали его ?
    это завышенная стоимость - обычно в полтора раза.
    я их не люблю и по этим причинам в том числе.
    те же бакси стартуют от 30 - если нужна низкая Т в ТП
    но любой котел, хоть 24 хоть 18 будет работать у Вас так: 20 сек работает - 1 минуту отдыхает. называется тактованием и для котла плохо. это если вкратце.
  10. Zews1065
    Zews1065
    Zews1065
    Доброго дня.
    Есть вопрос по реализации схемы подключения отопления (см. рисунок). Для отвязки газового котла и сохранения гарантии (заливаю в его контур воду) планирую поставить емкость с двумя змеевиками. Через верхний идет подогрев на ГВС. Вся остальная система залита водно-гликолевым раствором. Вопросы:
    1. рабочая ли схема;
    2. каких характеристик брать котел (есть вариант Vaillant turboTEC plus VU 282/5-5);
    3. может для таких функций можно применить более простой/дешевый котел?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    При желании и наличии лишних денег - можете его и поставить. Для Ваших исходных данных его единственный плюс - меньшая в сравнении с "обычным" настенником минимальная мощность.
  12. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У меня примерно такие же вводные данные как у вас. Дом 2012 года, 8м. Х 12м. одноэтажный, 45 кв. метров теплого пола, плюс радиаторы биметалл, ГВС три точки. Проживает 2-3 человека. На кухне повесил атмосферный, двухконтурный котел Вайлант 240-3-3, котел работает по внешнему датчику VRT 40. За 8 лет ничего в котле не ломалось. На отопление котел запрограммировал на минимальную мощность, а насос котла на максимальной скорости вращения крыльчатки. В систему отопления залита дистиллированная вода, а на входе в котел холодной воды, для ГВС, стоит магнитный активатор. Система отопления двухтрубная Д. 32 мм., подключение радиаторов- ленинградка (обе трубы подключаются к нижним концам радиатора). Дымоход сделал с отводом конденсата в канализацию. Сам дымоход кирпичный, в него вставлена оранжевая уличная канализационная труба диаметр 110 мм., высотой 5 метров (есть такие цельные трубы). Алюминиевой гофрой соединил котел с этой трубой. Слив конденсата собрал при помощи трех отводов (Отвод наружный 87° 110 мм)
  13. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Мне очень интересно удешевление системы в принципе. Котел. Который работает и на теплый пол напрямую и на ГВС. Без доп устройств. Причем только тёплый пол без радиаторов. Поэтому м необходимость греть воду на выше 30-40 градусов и направлять не сразу без подмеса в теплый пол. ГВС это отдельно то же напрямую без БКН.
    Канализация подведена будет под котел.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если выберите кондик пожалуйста, только проверьте хватит ли напора встроенного насоса в котел для преодоления сопротивления ТП (всей системы) и вперед .
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Петли покороче да и к каждому коллетору можно для усиления по дублю насоса поставить - с ними пол лучше работает
