Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неправда. геометрию изучите получше.
    правда, тут зависит от степени утепления каждой ограждающей конструкции, но при равных - 1этажка выигрывает.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я расчётами теплопотерь занимаюсь и лучше знаю. :)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы палитесь ;):)]
    особенно фразой "лучше знаю"
    звучит почти как " мы всегда так делаем"
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не против, но 270м2 -14-15 кВт, возможно, по этому и спросил ради интереса пирог стены .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у 1 этажа между цоколем и 2, будут только ограждающие конструкции, пол и потолок не учитываются при расчете если Тв. над и под помещением не более 3 грд.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Совершенно верно, этим и объясняются меньшие теплопотери у многоэтажных домов.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, потолок больше по площади. но и стены не в пример меньше.
    но надо учитывать, сколько сейчас остекления в стенах а потолок-то глухой.
    цоколь - вопрос спорный.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А зачем ? у вас нормированное терм. сопротивление конструкции превышает в несколько раз.
    А за счет чего поддерживается микроклимат в помещениях у вас паронепроницаемые стены ? То есть вентиляция какая ?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Girya61,
    экструдированный пенополистирол в качестве внешнеё теплоизоляции стен применять крайне не рекомендуется - во внутреннем слое стены выпадает конденсат, но у Вас внутренний слой - железобетон (с большим сопротивлением паропроницанию), поэтому может быть и всё нормально.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Предпочитаю вложиться в утепление при строительстве, чем всю оставшуюся жизнь платить за энергоносители:aga:
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - почему, если слой ЭППС удовлетворяет требованию? Вопрос в другом если он некачественно смонтирован, то где будут мостики холода может образовываться конденсат. ИМХО
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но вы же можете глянуть в калькуляторе, там есть кривая, чем толще утеплитель, то в определенный момент теплопотери практически не меняются и смысла в дополнительной толщине утеплителя просто нет .
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    например, кирпичную стену так утеплять нельзя - в кирпичной кладке зимой выпадает конденсат...
