Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Спасибо за советы, дом уже давно жилой) Давайте вернемся к газовым котлам:victory:
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы же занимаетесь расчетами, конденсат выпадет там где будет условие, то есть недостаточная толщина изоляции мостики холода. ЭППС по защите переувлажнения удовлетворяет хорошо .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Ок. но про вентиляцию не ответили :)
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Всё значительно сложнее. И водяной пар в ограждение зимой диффундирует из помещений, а не с улицы.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не будет достигнута температура образования конденсата его там не будет у вас стена будет прогрета выше чем точка росы, для этого вы и определяете толщ. утеплителя .
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда конденсат может выпадать в утеплителе.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Принудительная с подогревом. ;)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для это он выветривается за счет естественных условий, зазоры (фасад).Точнее это непрравильно, при расчете надо добиться расчетно условия не образования точки росы даже в паропроницаемом утеплителе (базальт)
    А в ЭППС он не выпадет, он не впитывает .
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мощность ?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Поэтому и такие низкие теплопотери здания: расход тепла на нагрев воздуха на вентиляцию не учитывается в расчёте теплопотерь.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Выпадает. У ЭППС сопротивление влагопроницанию - не бесконечное.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Чего?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 14-15 кВт теплопотери + мощность установки в кВт на подогрев воздуха ?
  14. Jotun78
    Jotun78
    Jotun78
    Пишу для "считателей" теплопотерь. Вы же понимаете, что калькулятор позволяет ОООЧЕНЬ приблизительно прикинуть, что да как. Я вот считал, считал... а потом поставил электрический котел, и проследил показания счётчика. Разница между расчётной и реальной цифрой, отличалась в два раза :aga:
    Так что, если хотите узнать, какой нужен газовый котёл, можно поставить временный электрический, и всё будет понятно.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это при какой наружной температуре воздуха - при расчётной ?
    Если в среднем за отопительный период, то они и будут отличаться примерно в 2 раза - всё правильно.
