Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    они и раньше были
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Твердотопливные?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    газовые
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Модель в студию.
    Про Bosch GAZ 2500 знаем.
    Какие ещё на сегодняшний день, начиная ну хотя бы с 2016 года.
    Только не надо конденсационные термоблоки на базе настенников считать напольниками.
    А вспомнил, был ещё до 2500, Gaz 2000.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я лучше тебя пошлю. В Подольский район. Сам там на котле (если его только хозяева уже не выкинули за прошедшие годы) найдешь шильдик и название прочитаешь. Вроде какая-то абревиатура из 3-4 букв была.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Блин. Вам не надоело. Один утверждал, что настенники со встроенным бойлером партиями при поквартирке устанавливаются. Потом выяснилось, что единичный случай десятилетней давности в трёх этажных домах половина из которых так и не достроили.
    Тоже ничего умней в доказательство своих слов не придумал, как "А вот приезжай и посмотри".
    Но он хотя бы документальное подтверждение выложил и модель котла указал.
    А ты решил не заморачиваться, а сразу послать. Лаконично. То есть что-то, где -то вроде видел.
    А если не веришь, то приезжай и сам смотри, а я не помню, но знаю. Аргумент. Да верю, верю, я и тому оппоненту писал, что верю. А что остаётся, не спорить же, ибо надо быть идиотом, что бы перется за три девять земель и выпученными гляделками глазеть на шильдик, да и то в том случае, если котёл ещё не выкинули.
    А самое интересное это реакция хозяев на такой идиотизм. Ну ясно же, что никто никуда не поедет. Как дети, ей-богу.
    Ну ясно же написал
    А что в ответ
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда точно из трёх.
  8. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Т. е. выходит что при расчётной нагрузке в 10 кВт что котёл 13 кВт, что 24 кВт будут стремиться выйти на баланс температуры, а если не получится то будут отключаться. Выходит что для моего случая котёл на 24 кВт вполне подходит?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Efgen84, у Вас почему-то обратные выводы. вопрос в том, что расчетная нагрузка должна быть ближе к максимальной котла - при расчетной нагрузке котел работает 10 % времени отопительного сезона в лучшем случае - а 50 % времени при нагрузке меньше половины расчетной. смекаете ?
  10. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    :faq:
    Но у меня расчётная практически равна минимальной котла, выходит что котёл любой мощности будет отключаться:faq:
    Сложно все это, выходит пока не попробуешь не узнаешь. У знакомого на 40 квадратов стоит 20 кВт котёл и говорит нормально работает
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну может для знакомого режим работы котла 1 мин работа/2 отдых считается нормальным.
    может теплоаккумулятор есть. может на 40 квадратов потолки 10 метров или стены из газет. кто же знает)
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ты шо ворчишь як старый пень? или тебе лень 15 км от МКАДа отъехать посмотреть на котел, а заодно поесть вкусного домашнего хлеба и натуральной деревенской смятаны?
    а напольные котлы у Боша были, есть и наверное будут... только в России из маркетинговых соображений их могут продавать под брендом Будерус, в тоже время в других странах они под брендом Бош...
  13. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    А какой этом смысл если минимальная мощность котла соизмерима с расчетной
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будем считать, что выкрутился.
    Суслика не видно, но он есть, просто под леминга косит.
    А как я должен ворчать на шестом десятке, как молодой пень?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И вы говорите.
