Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это для полов
    Это для бойлера.
    Вам нужно не более 12 кВт для отопления.
    В общем не с бренда надо начинать, а определится, что вам надо, а там и выбор сузится.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чугунные - стальные.
    Энергозависимые - энергонезависимые.
    Российские - забугорные.
    Мощность.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам подойдут наиболее оптимально только две модели котлов на сегодняшнем рынке от двух брендов.
  4. Leonid40
    Leonid40
    Leonid40
    Для отопления - согласен.
    Для БКН 100 л или более - думается, маловато будет, не менее 20 кв потребуется. Или я не прав?
  5. Leonid40
    Leonid40
    Leonid40
    какие именно? Буду признателен за их названия
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Зависит от теплообменника БКН. У меня БКН 150 литров, в двух метрах от котла (20 кВт) стоит. Ограничил мощность до 12 кВт на БКН. При 20-ти не успевает смодулировать, отрубается по Ттн, со второго включения уже догревает.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я хотел бы не столько признательности, сколько понимания.
    Поэтому даю сноску, прочитайте. Там и котлы.
    Да 12 маловато, даже для 100 литрового бойлера, но те котлы о которых я говорил имеют мощность в 18 кВт и прекрасно нагреют ваш бойлер. В режиме отопления вы их задавите до 12 кВт.
    А самое главное в них достоинство это низкая минимальная мощность. Большая глубина модуляции, хотя это и конвекционники. Одно из тех достоинств которое по сравнению с конвекционными котлами имеют конденсационные.
    Читайте нижние сноски под репликой
    "Вот нашёл.
    Там длинная полемика с эти пользователем была, женщина, но наконец я её подвёл к оптимальному решению. У неё всего 30 квадратов. Жесть."
    https://www.forumhouse.ru/posts/22808406/
    Ну, а если хотите вообще вникнуть в суть выбора котла, то вот, развлекайтесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24375815/
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    1. Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-18 Н - одноконтурный с закрытой камерой сгорания.
    2. Buderus Logamax U072-18K - двухконтурный с закрытой камерой сгорания.
    Нужен одноконтурный с открытой камерой сгорания.
    Кроме Vaillant-а на 20 кВт по-моему других вариантов нет. :(
  9. Leonid40
    Leonid40
    Leonid40
    Искренне большое Вам спасибо!
    Действительно, ссылки на самое главное. Всё ровно по моим вопросам\сомнениям. Очень тяжело лопатить форум в поисках нужной мысли, по Вашим ссылкам, кажется, нашёл что искал.
    Удачи Вам!
  10. Leonid40
    Leonid40
    Leonid40
    Нет, как я писал в исходном сообщении, выходной дымоход у меня загильзован трубой диаметром 100 мм. Подарок от бравых джигитов популярного прораба с этого форума. Но это другая история. Диаметр слишком мал для котлов с открытой камерой, увы.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо. На плюс не забудьте нажать. :)]
    Шучу конечно. Мне эти плюсы, как мёртвому припарка. Впрочем, как и минусы.
    И вам удачи в выборе, монтаже, обвязке и настройке-регулировке!
    :hndshk::hello:
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А можно поподробнее.
  13. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Добрый вечер. Подскажите какой настенный котел с закрытой камерой сгорания выбрать для дома.
    Каркасный дом 280м2. Все отопление - только теплые полы на 2 этажа.
    Из дополнительных нагрузок -
    1) Бойлер baxi ubt 300
    2) Теплообменник бассейна на 18кВт
    3) Две приточно-вытяжные системы вентиляции на дом и бассейн с водяными теплообменниками. (пиковая нагрузка 2х8кВт)
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Vaillant ecoTEC plus VU 656/5-5 как вариант. Или DeDietrich EVODENS PRO AMC 65.
  15. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Вопрос к Ортодоксу -
    Мощность.
    Я думаю - стальные, энергонезависимые, российские + забугорные, 12,5 кВт на 100 кв м. (Почему то цитата не прилепилась)
