Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну попробую пояснить. "Гонять" - держать включенным котел.
    Шесть месяцев - средняя продолжительность отопительного сезона.
    В месяце 730 часов. Полторы тысячи часов - это два месяца.
    Если котел будет работать в "идеальном" режиме, предлагаемом вами, то он будет включен все шесть месяцев. А если в циклическом, то меньше. Например, два месяца (полторы тысячи часов). Ферштейн?
  2. Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Без бака и без насоса с индексом IN
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вы читаете, что я пишу или только себя слышите.
    В остальное котёл не сможет работать в таком режиме.
    Как вы его собрались гонять в режиме "теплового баланса" весь отопительный сезон, если это зависит от температуры на улице, то есть от теплопотерь.
    Вот именно, что не разбирающиеся.
    В Москве с конца сентября по май.
  4. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну да. Сейчас ещё в продаже "студии" по 20 метров появились.
    А вообще для квартир есть решение - конденсационный котел и 30-40 секций радиаторов. Тактования не будет. Проверено.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы упёртый.
    Ещё раз
    Где это выясняется? Сноску.
    Какую проблему? Что за набор слов. Первопричина проблемы какая?
    Не занимайтесь конфабуляцией, уже устал это повторять, ибо частота появления таких как вы оппонентов на форуме в последнее время прогрессирует. И у всех один и тот же метод, как под копирку. Сами придумывают за оппонента высказывания, а потом сами начинают к ним же с возмущением и оппонировать.
    Тем более в кавычках
    А что за бред видим
    Не надо отсебятину гнать извращая первоначальный текст.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы чем по жизни занимаетесь, что так уверенно пишите подобные вещи.
    Какие конденсационники при поквартирке, да ещё бюджетного варианта с площадью не более 40-70 квадратов.
    Вы по моему реальность сегодняшнего дня перепутали с вашими домыслами.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Люди, не разбирающиеся в проблеме не только читаю, но ещё и пишут и советуют и обижаются и требуют !
  8. Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Вилюйск1987
    Как я понял, при выборе котла очень важным параметром является его минимальная мощность. Чтобы котел работал правильно и не "тактовал", он не должен работать ниже этой мощности?
    В моем доме мощность контура радиаторов отопления составляет 18 кВт. И это пиковая нагрузка, которая возможно будет при очень сильных морозах два-три раза за отопительный сезон. Плюсом идут теплые полы (60м2), на них я условно заложил еще 3-4 кВт, «на глазок». Также планирую подключить петлю на баню (30м2). Учитывая теплотрассу 20 метров, это еще 3 кВт, с запасом. Итого, все вместе 27 кВт, в самый сильный мороз. Также будет бойлер на 150-200 литров, мощностью 30 кВт.
    Я хочу поставить напольный котел, с чугунным теплообменником (возможно, не самый оптимальный и современный вариант), но все же.
    Выбор пал изначально на KLOM 40, но, учитывая диапазон мощности этого котла от 24,5 до 36 кВт, выбор пересмотрен в сторону Бакси Слим 1.300 (диапазон мощности 14,9 — 29,7 кВт).
    Уважаемые специалисты, учитывая грамотно собранную систему отопления и ГВС в доме, будет ли Слим 1.300 правильным выбором для меня?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ставьте и никого не слушайте. И не пишите тут тоже, больше.
    Для вас любой выбор оправдан ...вами.
  10. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    См. свой пост в эту среду в 11.15.
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Подключить котел через гидрострелку, подключить комнатный термостат и, с учётом модуляции, вероятность тактования будет стремиться к нулю.
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Млин ... Тактование - это процесс не вероятностный! Гидрострелка то причем тут? Термостат, кстати, тоже. Тактование определяется только соотношением мощностей котла и СО.
    Все!
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ребята, ну что же вы всё время стараетесь усложнить себе жизнь ? Тут никакой совет не поможет. Выбрать правильно котёл можно только представляя чётко, как и какой работает. Дай бог, чтобы любой выбранный котёл работал и устраивал. Принцип выбора в России - запас, перекрывающий половину желаемого. Потом душат или не душат, зависит от того, соврал или нет производитель.
    PS Сижу, гну из медной трубы теплообменник (другу детства) взамен продырявленного. Трубогибом, как положено, но мне от этого не легче. Потом паять ещё.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для производства джина ?
  15. Григорий Мск
    Григорий Мск
    Григорий Мск
    Всем привет!
    Поделюсь собственным опытом по отоплению в деревянно-каркасном доме (первый этаж сруб 28 см+5 см утепление, второй этаж - каркасник 150 мм). Общая площадь 250 м2. Расположение - север московской области, 20 км от МКАД, отопление газовое, алюминиевые радиаторы под окнами, трубы ПВХ. Котел baxi nuvola-3 comfort 240 fi (в работе уже 5 лет), двухконтурный, никаких накопителей нет, встроенный бойлер на 60 л. Санузел раздельный, моется по 2-3 человека друг за другом - горячая вода есть всегда, сейчас маленький ребенок - также всегда воды хватает. Дом круглогодичного проживания, зимой 3-4 человека живет постоянно, летом 4-5, а по выходным еще больше, с учетом гостей. В месяц выходит порядка 3000-3500 тысяч за газ и порядка 2000 за электричество, вода - 1000 в месяц. В целом расходы на коммуналку приемлемые, думал будет больше, а по факту, как за квартиру в Москве.
    Котел изначально лихорадило, ломался постоянно датчик тяги, новый менял каждый год, по 3500 за деталь, меняется легко своими руками. Но после погуглил форумы и заменил его на другой датчик, от похожей модели и все стало работа!)
    Друг строил дом, посоветовал ему такой же котел. Тоже уже пользуется им 4 года.
    Рекламы тут никакой нет)
    Просто себя вспомнил, когда выбирал что поставить, какую модель - в итоге посоветовался с местными газовщиками (они мне и разводку в итоге сделали всю, за приемлемые деньги), они назвали две фирмы по которым у них меньше всего вызовов на ремонт (выбрал более дешевую).
