Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вот и мне кажется хонивел очень чувствителен к качеству сети. Автоматика на sit доставляет меньше проблем.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А что в нем плохого... Ну в смысле не смертельно. Задача пусконаладки предвидеть это. Любой современный котел можно настроить на минимум мощности по отоплению и максимум мощности по гвс.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На квартире особого смысла нет. Дорого и не окупится. Дорогой девайс. Попробуй добиться холодной обратки в квартире чтобы получить конденсацию.
  4. inflicted
    inflicted
    inflicted
    Есть дом, 144кв. м.
    Есть внутренняя стена (не внешняя) с выходами дымохода (без гильзы), дымоход выложен из красного кирпича (сам дом из газобетона)
    https://yadi.sk/i/XDHiNIZofrJIPQ
    https://yadi.sk/i/hcbaX60Tqx3u1w
    https://yadi.sk/i/X9wrbEAKTIC5Iw
    Две ванные комнаты расположенные друг на другом, довольно близко от котла.
    Так же котел расположен довольно близко от кухонной мойки.
    https://yadi.sk/i/vkxeX2JaJH8jgA
    Точнее котла пока нет, но разные предложение от отопителей отличаются противоположно координально.
    1) 2ве фирмы, говорят надо ставить гильзу в дымоход и ставить атмосферный Турбокотел (с закрытой камерой сгорания), а коаксиал выводить в дымоход.
    Не совсем ясно, откуда при этом идет забор воздуха, я так понял, что из соседней дырки дымохода из помещения.
    А это не совсем логично для турбокотла, брать воздух не с улицы, а из дома.
    А гильза в дымоходе при этом нужна, якобы для того чтобы не образовывался конденсат и от этого не сыпалась штукатурка дома.
    При этом говорят, что нужен котел на 31кВт, типо так будет удобнее, быстрее нагреваться.
    Хотя насколько я понимаю, на дом в 144 кв. м достаточно котла в 14кВт.
    Так же еще рекомендуют бойлер, но так как отдельно место под бойдер не особо есть, то Luna-3 combi совмещенный котел и бойлер, а точнее турбовая модель да еще на 31кВт, т. е. LUNA-3 COMBI 1.310 Fi
    2) Еще одна третья фирма говорит, что есть есть дымоход то нужно использовать атмосферный котел с открытой камерой сгорания.
    Причем гильзование дымохода не нужно, так как он выполнен из красного кирпича и никаких конденсатов не будет.
    Кроме того, они говорят, что будет достаточно 2х контурного котла на 24кВт, так как ванные находятся друг над другом и вода, а котел рядом и вода будет очень быстро доходить, так же и мойка совсем рядом с котлом, поэтому так же вода быстро дойдет - 10-15сек.
    Мощности 24кВт хватит (14кВт хватит на отопление), а больше и невозможно, так как baxi LUNA-3 Comfort 240 i c атмосферный с открытой камерой сгорания максимум только на 24кВт.
    На сайте действительно так.
    https://yadi.sk/i/6300wDNwHwJcTA
    3) Четвертая фирма говорит.
    Что котел так же нужен атмосферный с открытой камерой сгорания, что и фирма выше, и тоже говорит, что гильзование дымохода не нужно.
    Но лучше использовать одноконтурный котел с бойлером, LUNA-3 COMBI 1.240 i
    Опять же и мощности с запасом, да и нет больше чем на 24кВт атмосферного котла с открытой камерой сгорания, большие по мощности только турбовые.
    Короче я запутался, кто прав, кто нет, какой выбрать в итоге:
    LUNA-3 240 i
    Пока склоняюсь к варианту - LUNA-3 COMBI 1.240 i, кажется самым логичным)
  5. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Ну не можете так не можете. Мне тоже фиолетово на вас и ваш ответ.
  6. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Не смертельно конечно. Ну настроили вы на минимум мощности (8 кВт) а система отопления настроена на 6 кВт. И вот вам сдрасьте тактование.
    Впрочем, здесь котлы выбирают. Режимы их работы обсуждают с другой теме.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас между визуальным восприятием текста и обработкой его нейронами мозга процесс "69" происходит.
    Ну вот. Другое дело. А то начали тут из себя корчить блаженного великого страдальца за весь пользовательский люд.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как. Ну всё сдаюсь. Вы реально уникальный специалист. Вы даже умеете мощность стационарно смонтированной системы отопления настройками менять.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    :super:
  10. Papakarlo18
    Papakarlo18
    Papakarlo18
    Что только один котёл подойдёт, или ещё какие есть?
  11. Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Evgeny30ru
    Ну так есть знатоки медведей и слимов, посоветуйте какой из них будет надёжнее?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемый уже сотни раз объясняли, что надёжность работы котла только процентов на 10 зависит от самого котла, а 90 процентов от сторонних систем центральной частью которых он является.
    Если вас интересует их надёжность в независимости от этих 90 процентах, то надёжней тот АСЦ которого ближе к месту расположения котла. И то в случае, если там есть хотя бы один адекватный специалист.
    А так то оба хуже по надёжности по сравнению с банальной
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У всех есть свои проблемы.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Есть ещё надёжнее, извините, лень картинку искать..., ПРЯМОточный выхлоп без зонтика. :hello:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @inflicted, Вы решите для начала - 1к или 2к будете брать.
    под первый нужен БКН но можно взять кВт на 18.
    2к - это однозначно 24 кВт.
    не надо комби и все-в-одном.
    БКН отдельно котел отдельно.
    если выхлоп не коаксиал - гильзовать дымоход надо.
