Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормальная эксплуатация. у полво же дельта 5 градусов - это очень страшно для любого котла.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Та же пантера или гепард ТП терпят. И режим контроля по обратке есть. Поквартирка тоже всю зиму в подачу 40. Там даже зелени нет. Потому как и теплосьем минимальный.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Интересно как котел температуру в обратке регулирует. В котлах же вроде нет байпасных клапанов автоматческих
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да откуда 5? Если ТП сделать неправильно то и разница будет очень печальной.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А сколько же по вашему должно быть?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а мы говорим о неправильной работе ?
    надо правильно делать и тогда все будет нормально.
    к счастью, в большей части случаев ТП легче исправить, ибо все обычно трубу делают с запасом.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если мы говорим о обычном котле и ТП то это уже заведомо неправильная работа.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик температуры обратки перед входом в ТО?
    И что это за режим, что он контролирует?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Все котлы контролируют температуру подачи. Но у пантеры можно поставить приоритет по обратке. В этом случае меняется логика и котел учитывает температуру обратки. D. 17 в мурзилке.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Как раз есть, но они не по такой температуре срабатывают
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я в курсе, только они аварийные. И насколько я понимаю не могут регулировать температуру обратки
  12. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
    А можно вопрос от тупого? У меня коллектор теплого пола со смесительным узлом какой-то стандартный и на нём штатно стоит судя по внешнему виду термоголовка. Если это так, то температура задается температурой в котельной?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    фото есть?
    от термоголовки витая трубочка не отходит?
  14. Bладислав12
    Bладислав12
    Bладислав12
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А ниже что? 0 как раз трубка к термодатчику. Посмотрите откуда куда идет
