Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Всем здравствуйте.
    Прочитал последние 50 страниц - оооочень много воды.
    Прошу совета.
    Дом в Лен. области, 120м.кв., клееный брус 260мм, мансардного типа, потолки в коньке немого больше 4м. По всему дому ТП. Плюс радиаторы. Очень навскидку посчитаные теплопотери составляют порядка 18кВт при дельте 50град.
    Посоветуйте одноконтурник турбо. БКН будет, вся СО на коллекторах и подмесах, режим ТП не нужен. Возможность подключения автоматики обязательна.
    Протерм Патера 2015 25КТО или какой-то из Бакси? Или есть что-то лучше? Надежость важа, цена менее важна. И мощность 24 - подходит?
    Спасибо!
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    В СПб теплопотери 18 кВт на 120 квадратов? Не много?
  3. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    Большая площадь остекления + клееный брус без всякого утепления, хоть и 26см но все же...
    Хотя конечно много, но я считал с запасом. :)
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    У меня в системе залито 120 литров автомобильного тосола, плюс 80 литров дистилированной воды. Через год эксплуатации все слил, убрал ошметки какой то херни и залил обратно. На следующий год повторил. Прошло почти 15 лет, иногда добавлял дистилированую воду. все хорошо все работает. Котел круглый АОГВ17.4 Но вот думаю поставить котел двуконтурный настенник. Как он переживет такую смесь? Жидкость в системе чистая, правда воняет отвратительно, ну так я ее не нюхаю:aga: (система закрытая) Система проживет с ней долго., а вот как котлы современные к этому отнесутся?
  5. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Сегодня уже за Baxi Eco-4S за 39 т. р просят...(закрытая камера сгорания)
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Согласен, но таковы реалии. В сознании многих потребителей антифриз - это "страховка", а на негативные "побочные" эффекты многие внимание обращают уже во время их проявления.
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Очень навскидку - это с двукратным запасом. Считали в калькуляторе или как?
    Газ какой - магистральный или сжиженный?
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А завтра будет ещё дороже. Но надо быть оптимистом и радоваться, что сегодня - лучше чем завтра.
  9. Dark_Ol
    Dark_Ol
    Dark_Ol
    Доброго дня!
    Прошу помощи в таком вопросе:
    Каркасный дом, 120м2, 2 этажа. Отопление только ТП (есть НСУ и 2 этажных коллектора). Планирую одноконтурный котел Будерус + БКН. Проблема в следующем - ТП - низкотемпературная система, вроде напрашивается конденсационный котел, но на БКН хочется 65 град и раз в неделю 80 (санация). Может ли конденсационный котел работать в таком режиме или поставить обычный с нагревом на 65 град?
    Каким образом реализовать режим санации?
    Как должен работать котел летом, когда нужен только нагрев БКН?
  10. AVlad78
    AVlad78
    AVlad78
    BAXIСПб Считал по площадям стен, окон и потолков. Запас точно не двухкратный. Газ магистральный.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Работает без каких либо проблем, как и обычный котел, но с чуть-чуть большим КПД.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Dark_Ol, для санации бойлера Вам совсем не нужно будет повышать в нем температуру, раз Вы собираетесь всегда греть ГВС до 65 градусов.
  13. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    и по этой цене не продают уже. 41 т. р заломили. завтра буду добивать вопрос
  14. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Добры день, дорогие форумчане. Нужен совет по выбору котла в дом 126 кв. м, ПМЖ, район Краснодар, стены тёплая керамика 250 Поромакс+50мм пенополистерол+воздушый зазор+ облицовочный кирпич. Крыша утепление минвата 200мм,полы 50 мм ЭППС. Окна двойной стеклопакет Солар с аргоном. Теплопотери дома не считали, не знаем и не умеем этого делать. Газ магистральный в проекте, электричество всего 5-7 квт на участок, увеличить вряд ли получится. Остаётся газгольдер поставить, газовый котёл и радиаторы биметалл. Рассматриваем покупку котла газовый protherm рысь к 18/25 mkv, конденсатник. Оправдана ли покупка его, стоит ли ставить конденсатник? ГВС тоже будет от него. Котельная предусмотрена
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конденсатник неоправдан в Вашем случае.
    теплопотери посчитать бы (смарткалк), вполне возможно, что и выделенного элва хватит.
    котельная не нужна - если котел настенный и закрытый, если только нет проблем с размещением оборудования - бойлер вещь габаритная.
