Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А как вы жить будете, две купите- у вас 2 комнаты всего ?
  2. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    4 комнаты, при правильном расположении можно отопить. У нас юг, вчера +21 было. Отопление квартире выключила уже неделю назад
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это как ? В одной жара, чтобы в другую дошло ? А если дверь закрыть или как в аквариуме, как не крути, а дверь закрывать нельзя.
    У нас так сплитки ставят, кто думает, что я самый умный, в прихожей от 12 до 24 стоит и херачит в 3 комнаты. В прихожей, как в холодильнике, чтобы в комнате было более менее, и дверь не закрывать.
    у нас тоже сегодня +20 и что ?
  4. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    я поняла вас. нужно рассмотреть вариант мультисплит системы
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какова цена данного мероприятия ?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да чего там, лучше сразу тепловой насос.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С какого перепугу менять через 10 лет?.. если в паспорте написано - срок службы 20 лет никакой ПП410 менять через 10 не заставит.
    лучше..гораздо лучше...сравните хотя бы КПД...не говоря уж про режим работы.
    фигня..зачем её оставлять?..есть такая вещь как бойлер косвенного нагрева...заодно и полотенцесушители горячими летом можно сделать
    один фиг гильзовать придется...хоть настенник хоть напольник...с настенником правда есть вариант с закрытой камерой и выводом в бок..ну так и на чугунину есть турбонадставки позволяющие соорудить аналогичную конструкцию
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Просто для сравнения. У меня сплит система Самсунг, мощность в режиме охлаждения 3500, в режиме обогрева 3800. Потребляет соответственно 1080 и 1115 Вт электроэнергии. Мощность 12000 Btu, достаточно для 35 кв. м. при высоте потолка 2,7. Но зимой её недостаточно и для 12 кв. м.
  9. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    а зимы у вас какие? холодные наверно. у нас -10 было 4 дня за всю зиму
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У нас с электроэнергией зато проблем нет, она атомная.
  11. gruzimeny
    gruzimeny
    gruzimeny
    Да, с этим проблема. Но здравый смысл победил:aga:. Будем ставить газгольдер, газовый котёл и тёплые полы водяные. Пусть дороже это выходит, ничего страшного. Поспим пока на тёплом полу:)][/QUOTE]
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    В медведях:- производитель не указывает срок службы так как это зависит от многих факторов Это со слов диллера. :)] Ну а раз не указан-10лет и на помойку. Это пока не хотят сразу злить народ, но закон то уже есть.
    Котел в подвале, так что в стену не вариант. Думаю может напольник двуконтурный? http://thermomir.ru/subitem/gazovyiy-kotel-lemaks-premium-20n-b
    про дымоход уточню: Именно в данном случае дымоход -асбоцементная труба ДУ150-10 метров вверх- выход на кровлю. Загильзовать в принципе можно, но может обойтись? Труба утеплена до самого верха.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Протерм указывает .
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    На сайте термомира общался. За что купил за то и продаю. В документах не нашел.
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Лемакс-14 лет, в инструкции.
