Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если не указывает то тогда да...согласно действующему законодательству - 10 лет...но на медведях свет клином не сошелся..есть лемакс - 14 лет, есть титан - 20 лет...так что надо смотреть.
    так вроде нельзя их использовать..асбест вроде запрещен..тут @plehan, сможет поточнее сказать..а ваабще...для всех газовых котлов желательно дымоход из нержи, поскольку другие варианты быстро сжирает конденсат.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Срок службы - это так, для воды. производитель не гарантирует его но и не ограничивает.
    а что там в документах насчет больше 10 лет нельзя ?
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    ПП410 ВДГО. Если закончен срок службы, то или ставить новый или проводить диагностику, что очень не дешево. К примеру диагностика газ плиты сопоставима с покупкой новой недорогой модели. И так кадый год:mad:
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Про запрет ни разу не слышал. Раньше наоборот только их и рекомендовали-ставили. У меня сейчас аогв, с ним даже кирпичу ничего не сделается, только вот экономии никакой. а хочется.
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Про лемакс то что? какие мнения?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    конкретно пожалуйста можно ?
  7. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    8. Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляются в отношении оборудования, отработавшего сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки, установленные проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.
    Проведение технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется на основании возмездного договора о техническом диагностировании указанного оборудования, заключаемого с организацией, отвечающей требованиям, установленным разделом IX настоящих Правил:
    в отношении внутридомового газового оборудования - лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме (управляющая организация, товарищество или кооператив, собственники помещений - при непосредственном способе управления многоквартирным домом), а также собственником домовладения;
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    80. Исполнитель вправе приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением заказчика в следующих случаях:
    а) отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (при условии соблюдения положений, предусмотренных пунктами 48 - 53 настоящих Правил);
    б) отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
    в) истечение у внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (отдельного оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования) нормативного срока службы, установленного изготовителем, и отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам диагностирования - истечение продленного срока службы указанного оборудования.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    стальные не очень ...по чугунине есть более интересные аналоги.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    Но как он будет вести себя с Т отходящих газов 150грд +конденсат ,я не скажу .
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да лишь бы не газосиликат :)
  12. Zliden9
    Zliden9
    Zliden9
    Добрый день!
    Подскажите, планируется 2 этажа, дом 400й ГБ 300мм+100утеплитель, фундамент плита 300мм + ростверк 300
    Оба этажа везде ТП (примерно 360метров) + в гостиной внутрипольные конвекторы + во встроенном гараже (50 м) радиаторы + бойлер косвенного нагрева + немного подогрев дорожки перед гаражом.
    Предложили поставить напольный котел Будерус Логано 234 60Квт. А я тут вычитал, что для ТП атмосферники не очень рекомендуются, лучше конденсационные ставить, типа будет постоянно выключаться-включаться и он не любит низкие температуры.
    И еще вопрос (может не в этой теме..), надо ли в котельной (в доме) делать теплый пол или и так тепло будет? :))
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы посчитайте теплопотери и определитесь с типом котла - можно два настенника в каскад, к примеру.
    Конденсатник для Вас спорное решение.
    В котельной можно вообще не делать отопление - каждый сам решает.
    Регион средний ? 60 кВт многовато для Вас, не больше 30 навскидку Ваши тепопотери для среднего региона
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Радиатор не пойдёт ? Что вы все в пол уперлись ?
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Парни! да у нас в частном секторе у пол перми такие трубы стоят десятилетиями.
    Правда качество этих труб изменилось. Я брал такие трубы году в 90, стенка была сантиметра два с половиной. В 2003 брал стенка уже полтора. А в 11году покупал-стенка сантиметр всего. да и сам материал какой то более рыхлый. Но вообще это как шифер: новый он такой рыхлый но со временем костенеет.
    Кстати такие трубы даже на печи ставили - процент пожаров мизерный:aga:
