Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. И тепло тоже. :)]
    Нет ничего идеального. Главное что бы холод обратно не затягивало.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По отоплению -Ваше право. Но дело в том, что основная ошибка всегда связана с тем, что современный котел тулят с старую СО.
    Насчет того, что при высоте 2.5м якобы производитель отсекает покупателей-читайте Правила.
    И вообще, для начала надо заморачиваться именно с проектом, а не заниматься самодеятельностьб. Времена уже не те...
    П. С. Лично ничего не имею, просто предостерегаю...
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Не конструктивно как то. Что мне сейчас, дом снести и построить новый? Я ведь не просто воздух сотрясти, а хочу разобраться в вопросе И с вашей помощью тоже.
    Хорошо. Поставлю вопрос так: Как поженить старую СО с современным котлом, что бы экономить на газе. Я как то не верю, что поменять аогв на новый аогв это единственный вариант. Для чего напридумывали тогда всякие там раздельные дымоходы и прочее?
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Да и вопрос Для чего нужен раздельный дымоход, что он дает?
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Еще...Сопоставимо с висман и титан?:
    НАПОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ BAXI SLIM 1.230 IN
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Это написано в инструкции на аппарат. Если по серьезному. то любой проектировщик зарубит при ее нарушении. А при ТО ВДГО тем более
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значительно увеличение длины магистралей.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть такая вещь - фитинги. с их помощью можно все между собой "поженить"
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Разбирали пристройку-кухню с газовым котлом и трубами из асбестоцемента, обложенных кирпичом. Внутри как будто новые, только немного тёмные, даже не чёрные. Трубы (длина по 4 метра) простояли 42 года. А вот кирпич шамотный, из которого сложено вокруг, где развалился, где нет, но он и по качеству разный. Ложили из того, что было.
  10. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Ну я имел в виду что это не убьет теплообменник. Или вы имеете в виду чисто механическое соединение разных диаметров?
  11. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А вот напольники ведь есть с закрытой камерой? В случае с закрытой камерой, возможность разрушения дымохода возрастают, ТАК? Гуру, ответьте.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а должно ?
    поделитесь своими соображениями.
    почему ?
    опять таки - делитесь своими соображениями.
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Так это ж тут меня напугали что железо с навесным котлом не дружит, типа теплообменнику кирдык будет.
    Ну блин! При открытой камере сгорания, через дымоход постоянно проходит воздух, остужая при этом теплообменник. Тяга тем сильнее чем больше температура дымохода. При этом влага и конденсат, образующиеся на стенках, выносится наружу. Дымоход сохраняется, а тепло уносится. Если дымоход утеплен, то замерзания конденсата не происходит. Конечно остается влияние кислоты, но можно опустить.
    Если камеру сгорания закрыть, то тяги в дымоходе не будет, соответственно тепло не улетучивается, теплообменник остывает меньше. котел включается реже...Экономия:super: Правда нужна атоматика закрывающая и открывающая камеру. Но... конденсат наверх не уносится, а стекает вниз. температура в дымоходе падает. возможно замерзание, особенно в верхней части дымохода. При открытии камеры все оттает. потом опять замерзнет и ...кирдык дымоходу. Поэтому и ставят гильзу из нержи от конденсата.
    В инете описываются разные случаи. Кто то конденсат собирает ведрами, а кто то его не видит вообще, и это при одинаковых условиях. Конденсат, это та плата, за которую приходится платить при экономии газа:(. Мне кажется вы надо мной прикалываетесь:|:
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @mjaster, какая же у вас каша в голове !
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Скорее тупо ржем. Ну нельзя над этим не ржать, поверьте ! Вы, наверное, Ютуболюб ?
