Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если вы будете подключаться в рамках ПП№1314 и просите 1 категорию за вами будет зарезервирована мощность 5 м3/ч навсегда. Все что выше, новое подключение по документам, а что там будет через 10 лет это из области фантастики .
  2. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    Ну собственно виссманов маломощных нет, получается выбор между
    Газовый котел Protherm Медведь 30 KLOM 17 (26квт)
    Газовый котел Baxi SLIM 1.230 iN (23квт)
    какй предпочтительнее, что бы потом через интернет всё работало?
    или на какой то еще вариант обратить внимание?
  3. max5555
    max5555
    max5555
    Baxi SLIM 1.230 iN (23квт) предпочтительнее - у него глубина регулирования мощности больше. А это актуально в межсезонье. И потом Protherm Медведь 30 KLOM 17 (26квт) это многовато для твоего дома-будут "перетопы"...
  4. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Проекта еще нет. Отопление от электрокотла работает уже 5 лет, система смонтирована без проекта.
    26кВт - это просто рекомендация из опыта газовщиков и это рекомендованная к к моему БКН мощность котла.
    Последовательное включение я себе представляю так: на электрокотле устанавливается температура градусов на 5-10 ниже газового и он будет «спать», пока газовый справляется. Но это мое чисто теоретическое соображение, я не спец, хотелось бы не идти по граблям.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это не у титана..это у всех..требование к котельному помещению прописано в соответствующих СНиП...тут @plehan, поточнее подскажет, он дока в нормативке..;)
    о безопасности покупателей и о том, чтоб установка оборудования соответствовала необходимым требованиям.
    чудеса правда?..вот так маркетологи и нечестные производители и дурят народ...Вы читаете но невнимательно - В инструкции Лемакс WISE 16 написано - Расход природного газа, м3/час-максимальный- 1,9 средний- 0,95 Что такое средний расход?...это как средняя температура по больнице..;)
    У одноклапанного котла с клапаном без модуляции может быть только один расход- максимальный...и именно его и указывают нормальные производители без всяких "средних". А вот с КПД такие шутки не проходят потому и приходится указывать реальный а не прятать его под всякими уловками.
    тут правильно поняли..;)
    ну это Вам считать...я не в курсе Ваших экономических затрат и прочего..Вы спросили котелок для замены..Вам советуют..а уж экономику сами считайте.
    именно так...КПД низкий, температура дымовых газов высокая, АОГВ шарашит практически постоянно, вот и мало конденсата...с современными котлами ситуация другая - КПД выше, температура дымовых газов ниже, котел работает не постоянно, конденсата немного больше и вероятность "сжирания" дымохода не из нержавейки гораздо выше.
  6. Юлия_Ушакова
    Юлия_Ушакова
    Юлия_Ушакова
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какой выбрать котёл для каркасного дома 100 кв. м. (1 этаж + мансарда), газ магистральный. Проживание по выходным, праздникам, в холодное время года необходимо поддержание температуры +15 +17С. Рабочий, который сейчас монтирует радиаторы рекомендует двухконтурник брать с запасом, т. е. 24. Не много ли, и какую марку рассматривать в районе 30-35 тыс. Чем больше читаю форум, тем больше каши в голове) Заранее спасибо за помощь!
  7. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    И последний вопрос, у "Газовый котел Baxi SLIM 1.230 (23квт)" куча разных модификаций("i" "in" "fin" "ef" "fi"), какая мне нужна, вообще не понятно чем отличаются друг от друга...? повторюсь - дом 220кв, 1.5кирпича 15см пенопласт, только радиаторы, 65кв остекления, ГВС через косвенный (с резервуаром 300литров).
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Надо считать теплопотери, потом выбирать котел
    c буковкой f - с закрытой камерой сгорания
    n - без насоса и расширительного бака
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юлия_Ушакова, если именно двухконтурный - то 24 кВт.
    настенный, с закрытой камерой - бакси экофор, к примеру.
  10. RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    RuslanIvanov
    Странно, вот на 100квадратов 24 рекомендуют, а мне на 200 + гвс, 23квт... может всё же 35 взять? или wissman 29?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    предположим у вас максимальные теплопотери - 70 Вт/м2
    тогда на 200м2 теплопотери - 200*70 = 14 кВт
    Т. е. хватит котла и 18 кВт
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @RuslanIvanov, Вы не путайте 2к котел и 1к.
    2к - это неизбежное зло, когда нет бойлера, а ГВС нужна, это не лучшее решение
    у Вас решение лучше, так как есть бойлер.
    18 кВт для Вас будет хороший вариант.
    но лучше всетаки просчитать теплопотери - чтобы быть точнее уверенным.
    на том же смарткалке.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Возьмите тот котёл, который у вас умеют ремонтировать и обслуживать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Точнее - заранее найдите сервисника и с ним обговорите.
  15. Юлия_Ушакова
    Юлия_Ушакова
    Юлия_Ушакова
    Спасибо! Значит все таки 24 не много. А то я начала сомневаться в
    Спасибо за помощь! Только в связи с повышением евро уже не проходим по бюджету, бакси к 40 тыс. подошли. Какой посоветуете из следующих: Buderus Logamax U072, BAXI ECO Nova 24 F, Navien Deluxe S COAXIAL, Bosch Gaz 6000 W WBN 6000-24 С? Буду очень признательна за совет.
