Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот эти
  2. ДрюняяЗМК
    ДрюняяЗМК
    ДрюняяЗМК
    Вс доброго дня, помогите выбрать котёл, дом 60 м² (метров 40 ещё пристрою), со гибридная: 3 батареи и тёплый пол 5-6 контуров. Гв тоже нужна. Выбираю между Житомир 10 16 квт и навиен 23. Первый простой как барабан и по ремонту дёшев и сам могу починить + надёжный. Второй будет покомфортнее +камера сгорания закрытая + выносной пульт управления. всю голову сломал если честно. Что посоветуете ? Заранее спасибо .
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вот его и берите.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юлия_Ушакова, будерус самый приличный из них. бош то же ничего, но менее распространен.
    24 кВт в Вашем случае - зло, но неизбежное в случае двухконтурных котлов. был бы бойлер - хватило бы 12 кВт вполне.
    рекомендую комнатный термостат и обрезание по макс мощности отопления.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тут гомо сапиенс нужен, который минимальную мощность котла сможет оценить, применить и настроить, если что.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Без него никак - котел сам себя не повесит и не настроит.
  7. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Гуру, подскажите пожалуйста. При прочих равных, какой посоветуете котел из этих двух-baxi eco 4s 1.24f или eco four 1.14f ?По мощности оба проходят с запасом. Нужен именно одноконтурник турбо. Какой из этих будет "понадежней" в плане поломок?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Однозначно второй.
    только странно, как это по мощности с запасом у Вас проходят и 14 и 24 кВт.
    запас мощности большой не берите.
  9. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Ну так отапливаемое помещение 80 кв. м! :)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И что ?
    это разброс от 5 до 10 кВт.
    тут в сторону 12 надо смотреть.
  11. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Спасибо! Значит будем смотреть в сторону 12 киловатника!
    п. с Может подскажете альтернативу eco four 1.14f ?Может есть у других производителей котел с меньшей ценой, но не хуже качеством?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пантера протерм 12 кто. но этот дороже. я бы всетаки на экофоре остановился.
    на 12 кВт настенный турбо 1к будет проблематично найти.
  13. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Да, Протерм существенно дороже. Спасибо! Значит, заказываем BAXI.
    п. с Напсоледок вопрос. Может в курсе, в комплектации с котлом к. труба идет в наличии или нет?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Можно ещё Buderus U072-12K или Bosch 6000 WBN 12, посмотрите, может ещё дешевле выйдет... А по хорошему, - что у Вас в регионе обслуживать, ремонтировать умеют, отсюда и пляшите. Стоимость котла при покупке, конечно не мало важно, но ведь не на месяц Вы его покупаете.
  15. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Мне нужен одноконтурный котел!
