Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Значит U072-18
  2. Иван1010
    Иван1010
    Иван1010
    Приветствую профессионалов своего дела. Друзья, нужна ваша помощь в подборе двухконтурного котла, в однокомнатную квартиру 50м2. В кватрире всего 2 радиатора и теплый пол в ванной. Также душ и кран на кухне.
    Сейчас стоит beretta city 24. Приток с улицы, дымоход в вытяжку дома.
    Этот котел работает с 12 года, менял первичный теплообменник, скоро менять его опять, цена ~14тр., так же подходит к концу пресостат. Вот думаю проще купить новый котел и уже посовременней, и потише, этот выть уже достал. Подводка гвс и отопления "не европейская" (слева на права: отопление, гвс).
    Мне нужен котёл не дороже 35тр.
    Под эту категорию подходят: Baxi eco 4s, и Navien deluxe C (2019г). Под Бакси нужно переделать подводку полностью, под Навьен по минимуму переделка.
    Какой из них выбрать, что бы обслуживать дешевле и проще. И какой из них надёжный. У Навьен первичный теплообменник нержавейка, я думаю это надежнее, чем медь в Бакси? Вода у нас очень жёсткая. Чем не нравится мне теплообменник в beretta, тк он из разных сплавов и не ремонтно пригоден. А отдвать каждые 4 года по 14тр, это перебор.
    Так же читал, что проблема у Навьен в плате, так ли это?
    Или может на другой котёл обратить внимание мне?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никакой
    неправильно, строго наоборот.
    бакси экофор посмотрите - мб сможете уложиться.
    только не 4s а именно Four
  4. Иван1010
    Иван1010
    Иван1010
    И сколько Квт котёл брать. Квартира 50м2.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -24 кВт для ГВС, по отоплению любой котел будет избыточен. Ну может за исключением кондика в некотором диапазоне, когда будет зима .
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тот у которого самая низкая минимальная мощность из предлагаемых на рынке.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, а решается ли успешно схема ТП+батареи от одного котла?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Естественно. Это все типовые решения. для ТП ставится насосно-смесительный узел
  9. Deep
    Deep
    Deep
    И при этом еще ГВС забирать можно будет? ГВС планирую последовательно с электробойлером.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И ГВС делается штатно.
    При наличии газа греть воду электричеством? Это раз в 8 дороже будет
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Кто-то приводил пример на форуме, что догревать электробойлером когда он уже есть выходит копейки. Просто выход у газового котла на 5 градусов выше ставится. При водоразборе электро вообще не включается и используется как буферная емкость. А ночью догревается совсем непродолжительное время по ночному тарифу.
    Когда уже висит электрический водонагреватель, получается дороже поставить БКН. Ну и плюс какой никакой а резерв на случай поломок котла.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    с газовым котлом и БКН тоже самое
    Можно и без БКН обойтись. Котел будет работать в проточном режиме
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Ок. Я же говорю. Электро считаем уже есть. Висит в укромном месте. БКН надо еще купить (потратить деньги), найти место куда повесить. Ну и посчитайте. Допустим, в сутки электро будет тратить 4 квтч на донагрев по ночному тарифу. Это на стоимость БКН можно примерно 5 лет донагревать электро.
    Нене. Это, гм, плохо.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Согласен что считать надо
    Какой донагрев. Вряд ли большая часть вод будет греться в ночное время. Я бы не рассчитывал на ночной тариф. Мы даже вашего потребления и объема водонагревателя не знаем
    Все это посчитать можно. и сравнить варианты. БКН, это да, недешевое удовольствие.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Deep, С БКН это штатное опробированное решение. а бослер свой продате
