Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Алексей_Сныткин,
    У Будероса U072-18 именно 18.
    У Боша вроде нет со встроенным именно на 18 кВт.
    Точно не помню.
    У Термоны есть в 20 кВт. со встроенным.
    Да вообще-то выбор странный, почему именно в 18.
    Выбери со встроенным любой на 20 или 24 кВт, а потом задавишь по отоплению.
    И почему обязательно со встроенным.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    12-ти кВт на бойлер хватит.
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Дык, БКН будет стоять.
    Для него и нужен 3-х ходовой с приводом.
    Желательно, чтобы стоял в котле, а не колхозить внешний.
    А до 18 квт, тк теплопотери посчитаны на 12-13квт.
    Изначально хотел Baxi Duo-tec Compact 1.24 - он самый дешевый из конденсатников.
    Но закрались сомнения...:faq:
  4. Leonid40
    Leonid40
    Leonid40
    Спасибо. Интересно. Проблема, видимо, снимается.
    Другое дело, зачем платить почти в два раза больше, если "обычный" котёл, что подсказали чуть ранее, тоже "справится"?
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Справиться, без вопросов.
    Только какой ценой? Тут считать все надо. Что лучше - немного больше заплатить сразу или потом со временем? Каждый случай индивидуален.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотря какой разбор.
    Есть понятие интенсивного разбора ГВС.
    Утро и вечер.
    Если у вас разбор превысить производительность данного бойлера по ГВС при подаче на его ТО мощности в 12 кВт, то не хватит.
    Сколько человек живёт и сколько точек водоразбора ГВС в доме?
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Пока еще никто не живет - готовится проект и в сентябре начало строительства.
    Ну а жить будут 2 человека + 2 наездами + 3-4 пару раз в год
    Пока склоняюсь к котлу на 18 квт
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    у Термоны есть котлы 20 кВт
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    какие бренды есть на рынке Белебея?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ищите лучше в Казани. ;)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это зависит от того какой вы комнатный термостат (терморегулятор) поставите
    Тут о понятии "термическая вилка"
    https://www.forumhouse.ru/posts/7822942/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15824597/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17584472/
    А Тех. руководство уже раз 10 в теме NAVIEN выкладывали. И я и другие форумчане.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    человек место жительства указал как Белебей. там до Казани несколько часов пилить на авто
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точек водоразбора много, но если по очереди, то и 12 кВт хватит.
    Гости же будут, так что правильно.
    По отоплению, если надо задавите, а бойлер лучше греть всё-таки поинтенсивней.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Белебей, насколько я понимаю, это - посёлок. Что, Вы не знаете, где у Вас можно купить котлы ?
    Наверное, таких мест у Вас много, раз Вы здесь такие вопросы задаёте. :aga:
