Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надо было купить настенный Б/К со встроенным теном и пользоваться, как электрическим бойлером .
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не знает еще, надо заменить на кухня-столовая :)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если временная схема, то конечно.
    У нас часто нет ничего более постоянного, чем временное.
    Это как?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Гостиная - это только между нами :close:. Так то она кухня-столовая.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настенный котёл со встроенным бойлером в одном корпусе.
    Настенный котёл с навесным бойлером в раздельных корпусах (комплект).
    Настенный котёл одноконтурный и под ним бойлер литров на 80-100.
    Готовый термоблок с настенным котлом и бойлером (Есть у Бакси).
    На сегодня.
    Одноконтурный настенный котёл только на отопление, а на ГВС оставить то, что есть, пока не достроите гостиную.
    Но правда не рентабельно при наличии газа.
    Кстати, а котёл что, потом переносить будете из одно места в другое.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    это интересно, но стоимость... Котел плюс электрогрей = 50 тыщ. Котел с бойлером = 90 тыщ.
    Даже если в месяц тратить тыщу на электронагрев, окупаться будет 3 года. А через 6 лет сломается.
    Хотя я очень сомневаюсь, что реально потратить на нагрев воды 1 тыс. электричеством, если последовательно включены водогрей и электро. Это 3,5 куба 60 градусной воды, подогретой от 6 градусов только электричеством. Это надо либо пустить тоненькой струйкой, чтобы газ не включался, либо... хз как? Не, не реально.
    Не вижу я экономики.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня от Коспела, самый дешовый, из того что можно повесить и на 120 литров, но для техпомещений, т. к. внешний вид...
    это еще газ не пущен, все от электрики работает.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Deep,
    Я не понял. Котёл газовый вам нужен или нет?
    А то водогрей, водогрей. Вы каком водогрее, о газовом котле или о нагреве хоз. воды только.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Водогреем я называют электрический накопительный водонагреватель. Котлом я называю двухконтурный газовый котел.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Kospel SWR-100
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если можно совет - не экономьте на инженерных системах.
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Вообще не вижу смысла колхозить двухконтурный котел и бойлер электрический. Либо как резерв его оставить, либо снять да продать на авито.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
