Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А 24 квт будет перебор при теплопотерях дома 13 квт + ГВС на БКН 120 литров?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вы всех башкир оскорбили. Город. Районный центр.
    :aga:
    Ну, а так то я и сам не понял, когда там был. То ли ПГТ, то ли ГПТ. :faq:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не перебор, у котлов в 24 кВт минимальная в районе 7-9 кВт.
    Но теплопотери при какой уличной указаны? Если при расчётной минус 25, то в межсезонье, и в холодное лето они могут быть всего 3-5 кВт.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Считал в валтеке для московского региона.
    Кажись, она считает для самой холодной пятидневки.
    Да, в межсезонье потери будут меньше.
  5. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Родной навьеновский
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно. Потери 3 кВт, а минимальная мощность 9 кВт. В три раза больше.
    Котёл начнёт как дёрганый работать. Такт по работе.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У Навьен нет термостатов.
    И сторонние к ним не ставятся.
    У них пульты управления котлом со встроенным датчиком температуры воздуха.
    А дельту этого датчика при работе котла в режиме "По комнатной температуре" посмотрю в старой документации.
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    У Baxi Compact 1.24 минимальная тепловая мощность 3,4-3,7 квт (для различных тепловых режимов).
    У Платинум+ 1.18 - 2-2,2 квт.
    Они будут тактовать в межсезонье?
    Или не те параметры смотрю?
    У Бадеруса -да, значения поболее - 5,4-6 квт.
    Но его и не рассматриваю пока, также как и валенок из-за его дороговизны.
    Бакся - наше фсё! :victory:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    9.3 кВт.
    И у него нет встроенного трёхходовика.
    Это конденсационник. У них большая глубина модуляции.
    И трёхходовик встроенный есть.
    Но вот цена естественна поболе.
    Я тут поржал. На маркете, по банером "Низкая цена" указано
    67 424 ₽.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Имел в виду Baxi Duo-tec Compact 1.24 - там есть трехходовик и он тоже конденсационник.
    Про "низкую цену" согласен - звучит как издевательство.
    Хотя Baxi Duo-tec Compact 1.24 можно найти и меньше 60 тыр, но все равно земноводное начинает бурчать.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас подносом 54090 р.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я взял за 51 500 и это в райцентре МО самовывоз по предоплате. Плюс дымоудаление дешевле, т. к. напор у котла другой.
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Пока предметно не искал, но уровень цены совпадает, тк 54<60.
    Наведёте на райцентр? ;)
    Дешевле в сравнении с чем?
    Для каждого типа котлом идут свои комплектующие, так чего с чем сравнивать, если производитель анонсирует этот котёл как самый дешёвый из конденсационников.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    город это с дореволюционных еще времен
    но я, в отличии от @Ortodox, в самом городе ни разу не был, потому и спросил у вопрошающего, какие котлы в Белебее продаются
  15. Leonid40
    Leonid40
    Leonid40
    Доброго дня, можно продолжитьс дурацким вопросом?
    Тактование котла - это что и как?
    Пример - лето, отопление отключено, только БКН. Нагрев которого может быть и крайне редким и частым, особенно если в домике несколько малышей: умыть, посуду помыть, задницы обмыть и т. п. Раз в день, раз в час, раз в десять минут - тактование когда? Понимаю, причина тактования в другом, но суть по прежнему - периодическое включение-выключение котла. С какого момента (частоты, интервала, периода) становится предосудительным?
    Второй дурацкий вопрос - можно ли избежать тактования (если оно так страшно) настройкой комнатного термостата? Пример - у меня одноэтажный дом из теплой керамики с ТП (радиаторов нет), которые нагреваются эл. котлом, управляемый ZONT-ом. ZONT настроил так: в ночное время (дешёвый тариф) котёл работает ночь, к утру температура в доме как заказано. Днём котёл не работает совсем, к ночи температура падает на пару градусов и всё по новой. Тепловая инерция большая и отыграть эти пару градусов - котлу работать несколько ночных часов в непрерывном режиме. Вопрос - разве не смогу так настроить и газовый котёл и откуда тут тактованию возникнуть? Если так можно, то уже неважно, какая минимальная мощность на отопление у котла, верно?
