Выбор газового котла - 13
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Алекс3, 28.06.19.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    котел норм, но цену можно и поменьше найти!
  2. Bashkir2
    Bashkir2
    Bashkir2
    Белебей
    Находил за 21 400 в одном инет-магазине, но доставка в Уфу, плюс туда ехать за ней 200 км в один конец, и смысл заказа теряется. :(
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Эти страшилки не относятся к моделям котлов, получивших в свое время сертификат ЕС.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Едрёные Сосуды.
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Что этот сертификат даёт?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    отсутствие конденсата на теплообменнике котла в заявленном рабочем диапазоне мощностей (при условии правильного монтажа дымохода).
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Судя по всему этот сертификат получил один только Baxi :aga:, а в основном настенные котлы имеют нижний порог регулировки температуры 40 гр. С.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Раньше все европейские производители его получали. Потом из-за запрета на установку "обычных" настенников в ЕС и массового переноса производства из стран ЕвроСоюза в "третьи страны" новые модели уже не имеют данного сертификата и не факт, что соответствуют его требованиям.
    А так лет 5 назад видел я котел THERM DUO 50 FT (рабочий диапазон по паспорту 25-45 кВт), который отработал отопительный сезон с настроенной анонимным умельцем минимальной мощностью примерно 15 кВт. И никаких сбоев по розжигу, только в декабре и в марте маностаты вентилятора менять пришлось. И теплообменник, к слову, был еще в удовлетворительном состоянии, зелени было гораздо меньше, чем на Петре Первом. И метровой высоты сталактит ледяной на улице под выхлопом коаксиала имелся в конце марта.
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Меня спрашивали про магазин в райцентре, где недорого брал котел. Не имеет смысла его указывать когда есть Яндекс маркет с актуальными на сегодня ценами.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так с какого года медный всадник стоит и сколько этот котёл отработал. Разница в два порядка.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну так медного всадника не обдувают горячими дымовыми газами
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Питер не чище Москвы по экологии.
  13. Хищнег
    Хищнег
    Хищнег
    Господа прошу совета по выбору мощности котла...
    исходные данные: 1 этажный дом 120 кв. м с подвалом под всем домом, отапливаться будет этаж и 2\3 подвала стальными радиаторами + по всему этажу будет теплый пол (в жилых комнатах просто для поддержания комфортной температуры (ламинат), в остальных помещениях немного и для нагрева пола (кафель).
    котел на этаже, вся разводка и БКН на литров 200 (можно и больше. как считаете на семью из 4х человек достаточно или 250-300л ставить) будут в подвале. Какой мощности котла будет достаточно? Если брать с небольшим запасом то какой одноконтурник, 24 или 28 квт? Ну и порекомендуйте модельку (в доступности боши и будерусы, но можно и поискать что-то более оптимальное)
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    24 кВт достаточно.
    Ставьте на 200 л. :)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    За глаза и 200 литров.
    У вас небольшая отапливаемая площадь, поэтому ориентироваться надо не только на максимальную мощность котла, но и на минимальную. Котёл в 28 кВт с его минимальной мощностью 10-12 кВ будет работать некорректно в переходные периоды отопительного сезона. Так что берите 24.
